Televisores LCD - LED
Problemas con fuente de TV LG
yayixbox
yayixbox
735
Hola tengo un TV LG modelo 47LN5700, Pasa que con una tormenta se quedo conectado y ahora no prende, cuando lo abro veo que la fuente no funciona, el modelo de la fuente es EAX65100201(1.0), cuando la saco, me encuentro con que las pistas que salen del toma las había volado, al igual que los dos fuse y un MOSFET ST13NM60N, si alguien me puede ayudar con esta fuente, que mas puedo comprobar, o que mediciones debo hacer antes de sustituir un nuevo MOSFET, no sea que me lo vuelva a volar, Igual si me pueden ayudar, por cual otro MOSFET puedo sustituir, si uno de fuente de PC es compatible,Gracias de antemano.
adgaite2016
Hola, estoy renegando con la misma placa casualmente, en mi caso a raiz de varios cortes de luz se quemo, encontre los 2 MOS-FET ST15NM60N por dos 10N60C y el fusible, para estar mas tranquilo puedes probarlo en una serie con una lampara de 100W, ya que asi podras ver si hay algun corto a la hora de conectarla. Si logras hacerla andar agradezco ayuda ya que la mia logre reparar la etapa de 3,5V, pero al momento de encenderla se proteje la fuente y no encuentro esquematico del mismo. Salu2!
Carliten
Aquí está el diagrama, por si acaso, sirve. SaludosFuente LG - EAX65100201.pdf[108.97kb]
Carliten
