Televisores LCD - LED
televisor philips seve mal como via positiva
tiravequui
ola amigo de yoreparo: mi pregunta es que el televisor philisp mode:42pfl7403/10 lo que le pasa es que se ve la imajenes como si fuera vías positiva pongo esta foto para que vean como se ve .gracias a todos saludo de un colega de Sevilla pdero
villasanti
En el t-com lleva un ci AS15 que se recalienta bastante. Tenes que cambiar y solucionas el problema
tiravequui
[quote="villasanti"]En el t-com lleva un ci AS15 que se recalienta bastante. Tenes que cambiar y solucionas el problema[/quote] gracias villasnti un favor me puede pone una foto del as15 gracias
animalintegrado2
con la lupa lo encontras enseguida , sin miedo q no muerde , usa maquina de aire hasta q afloja , lo retiras para un costado éro antes de poner el nuevo lava todo con alcohol retira el estano con maya y l sueldas con soldador conun y flux para q no se pguen entre pata y pata
