Televisores LCD - LED
tv panasonic tc-l47e5l imagen como en negativo
JAQC
JAQC
65
estimados colegas me llego este tv con la imagen en negativo y en la mitad de la pantalla una linea de arriba hacia abajo divide la imagen haciendo en un lado un poquito mas clara en el otro lado un poquito mas oscuro pero las dos la imagen se ve como en negativo, xfi si alguien tiene la solucion de antemano muy agradecido.. saludos cordiales a todos de esta comunidad.
jose murillo2014
limpia primero los flexs y conectores de la pantalla si sigue cambiate la tcont suerte
JAQC
JAQC
65
efectivamente un daño severo en el flex de la tcom hacia la pantalla conector con mucha corrocion imposible de reparar gracias x su comentario
joselazysanchez
Amigo, pienso que lo primero que debes hacer es revisar el flex que llega del circuito escalador hacia la Tcon board por daños de óxido o en mucho casos daño por cucarachas, si cuentas con otros sustitúyelo y si el problema no mejora revisa las señales de video si cuebta con osciloscopio.
JAQC
JAQC
65
La falla se localizo en el flex y la tcom lamentablemente no se pudo solucionar
jose murillo2014
y eso porque nooo la solucionos si lo sabias
JAQC
JAQC
65
pana no sabia, aun el problema x tal pedí opinión alguien sugerido que revise el flex efectivamente ahí estaba el problema, no se solucionó ya que el conector hacia la Tcom estaba totalmente con oxido y parte también de la tarjeta....lo cual es imposible reparar...
jose murillo2014
yo telo sugeri en el principio de tu pregunta
jose murillo2014
JAQC
JAQC
65
Gracias de verdad
jose murillo2014
bueno cierra el caso ya no hay nada que hacer
