Televisores LCD - LED
Sansung smart led 46 encinde y se apaga
leo-car
leo-car
10
amigos de yo reparo ,me entro un led smart sansung 46, modelo un46d5500rg con la siguiente falla enciende solo y se apaga a los segundos mostrando el logotipo " sansung smart " y se apaga no responde al control, la fuente se ve bien no hay capacitores inchados miden bien tengo mis dudas entre la placa main y los led que alguno este en corto o abierto y entre en proteccion nesesito de la ayuda de ustedes me orienten desde ya gracias, soy leo -car.
jose murillo2014
tienes unos led dañados destapa la pantalla y revisa las tiras de led trabajo en samsung venezuela suerte
leo-car
leo-car
10
hola jose mira saque la tiras de led y los prove uno por uno con el tester en diodo y prenden uno por uno pero lo pongo en conjunto y no y no se como probarlos en las tiras ,te pregunto si puedo probarlo con la misma fuente del tv desconectando el mai y toda la pantalla o me puede perjudicar la fuente si trabaja de esa forma, o tengo que armar todo, o como puedo probarlo, no tengo una fuente exterior, se me pueden quemar si lo pruevo con una bateria de un automovil de 12volt o directamente se las cambio a las tiras de led nuevas , te agradeceria ya que tu trabajas en esa marca como hago desde ya gracias por tu ayuda,leo,car.
jose murillo2014
bueno has la prueba con una fuente regulada ellos enciende a partir de los 15 voltios me comentas para seguir la falla suerte
leo-car
leo-car
10
estimado amigo ,hice la prueba que me aconsejaste y efectibamente tengo en una de las tiras de led del lado derecho no me funcionan unos 10 led estan en baja luminucidad esa es la falla,el problema que aqui en mi provincia de san juan argentina no se consiguen esa tiras de led originales ,solo en otra provincia como buenos aires se consigue un remplazo que hay que adaptarlo ,el original consta de 72 led y el remplazo,es mas ancha la tira y entran 3 led cada 5 cm es decir que entrarian unos 40 led de alta duracion y luninucidad espero que pueda solucionar con ese reemplazo desde ya muchas gracias amigo por tu ayuda ,leo-car
torresque
torresque
641
Por lo general, no son todos los leds que se dañan, a lo sumo son 2 o 3. como estan en serie, afectan toda la tira. Te aconsejaría que pruebes cada uno inyectandole 3 voltios. Asi encontraras el (o los ) leds que estan malos o con soldaduras frias, ojo con esto último ya que lo he visto varias veces.
leo-car
leo-car
10
amigo jose y torresqui hice la prueba que me dijiste tenia un led quemado ,lo ilimine y segui la serie y prendieron todos pero sigo con el mismo problema se prende aparese el logo samsung smart y se apaga y no obedese el control ,me temo que puede se la placa de video es una bn41-01577b y el tele es un46d5500rg que opinan uds la fuente aparentemente funciona bien ,los led ahora encienden todos bien pero no arranca,leo-car
leo-car
leo-car
10
nuevamento soy yo leo-car,amigos realice otra prueba desconecte la placa de video entera y probe si encendia los led encienden todos se mantiene la pantalla ecendida,conecto el ramal de alimentacion a la placa de video o mail y enciende y aparece el logo samsung smar y se apagan los led , como que entra en proteccion por algo que no logro descubrir, si me pueden dar una mano con esto o donde buscar ,es decir tiene retroiluminacion, desde ya gracias leo-car
leo-car
leo-car
10
amigos de yo reparo ,disculpen que insista realice otras pruebas desconecte la placa de video y la tira de led de la pantalla (2) encienden a pleno no se cortan,todo bien coloco las fichas en la placa de video enciende aparece el logo samsung smart unos segundos y se apagan los led de la pantalla luego de unos segundos vuelbe otra ves, es como que se protege la fuente es decir que solo con los led de la pantalla funciona bien la fuente, con la carga de la placa de video prenden y se apagan . necesito su ayuda haber si es la placa de la fuente o la de video la que esta fallando es que aqui en argentina son muy caras desde ya gracias amigos ,leo-car
jose murillo2014
bueno te subo un video para que te orientes si tienes problema de proteccion telo explican con otro modelo de como funcionan esa etapa de la fuente queda en ti comparar ok suerte
jose murillo2014
jose murillo2014
y mi opinion personal es la main que esta dañada
leo-car
leo-car
10
gracias amigo intentare conseguirla y ver si se soluciona ,si porque cuando conecto la targeta main se viene abajo y se apaga y luego enciende un abrazo leo-car
jose murillo2014
viste el mini curso
leo-car
leo-car
10
si amigo esta muy bueno lastima que esta en portugues pero lo pude interpretar gracias a mi señora que sabe algo de ese idioma pero esta muy claro gracias estoy intentando haber si puedo conseguir por mercado libre ta targeta de video o mail leo-car
