Televisores LCD - LED
samsung LE32B350F1W TARDA SALIR IMAGEN Y SONIDO
Televisor Samsung LE32B350
wasabijc
Hola, la television la enciendo y se queda el piloto intermitente unos dos minutos y luego sale imagen pero sin sonido, el sonido aparece a los 20 minutos aprox. He mirado la fuente suponiendo que fuese algun condensador hinchado, pero veo que aparentemente estan todos bien, es raro la averia he mirado averias semejantes pero no veo ninguna como esta, a ver si me podeis orientar para solucionarlo. saludos y gracias pd: he cambiado todos los condensadores pero la tele sigue igual. no soy tecnico, tengo algo de experiencia basica.
sergiogaray
lo primero que deberias de hacer es darle una buena limpieza con zener a esa tarjeta y despues darle una buena reestañada y una vez terminado volber a labar con zener para quitar restos de resina y pringas de estaño y ese cable que va hacia la tarjeta mainboard fijalo con un buen tape o cinta adesiva para que no se mueva si eso no funciona deberias de resoldar la tarjeta main board pero con un bloguer o estacion de aire caliente solo que ahi deberia de hacerlo un experto porque dado a tu falta de experiencia. y una cosa mas quita ese cable y limpialo con limpia un liquido limpia contactos para partes de electronica.
wasabijc
ok, eso hare , el lunes lo compro y me pongo con ello, gracias por la respuesta. saludos otra cosa, la limpieza se podria hacer con alcohol isopropilico, cuando te refieres a lavar con zener, es algun tipo de spray? no lo conozco, si me podrias pasar alguna imagen te lo agradeceria. saludos
jose murillo2014
amigo vamos hacer primero esta prueba desconecta el cable de la fuente que va hacia la pcb main enchufas el tv si las lamparas enciende tu problema esta en pcb main de no ser asi revisate los transformadores de la inversoras suerte
wasabijc
Hola, esa prueba ya la he hecho, las lámparas funcionan perfectamente,repasare las soldaduras primero para ir descartando. Saludos
sergiogaray
claro el alcohol isopropilico te ayuda tambien
wasabijc
bueno al final resolde toda la fuente alimentacion y limpie con alcohol isopropilico y seguia igual, llame al seguro que tengo y se la llevaron y el tecnico me dice que es la main board y vale casi 100 €, no se que hacer buscare una de segunda mano a ver si encuentro o si alguien del foro tiene alguna , soy de españa. saludos
gilar
gilar
6.594
Aqui esta el tema mas que tratado con este tipo de fuente
gilar
gilar
6.594
este es el enlace http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/832271.html"> http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/832271.html
wasabijc
fuente? yo pensaba que se referia donde esta la antena?
gilar
gilar
6.594
No wasabijc: hay que leer bien pero te mando a ese enlace para que lo leas y veras que aunque tu fuente sola (sin la main board ) encienden las lamparas ya conectado todo no te da brillo la pantalla y eso es debido a que se activa la protección de los inversores ,pero la solución en ese enlace esta mas que detallada ... saludos
wasabijc
si tienes toda la razon, recuerdo que decia que faltaba retroiluminacion, gracias por la ayuda y por lo pesao que soy. saludos cordiales
ELECTROFIEL
hace 7 meses
hace 7 meses
Resoldar transformadores del inverter
