Televisores LCD - LED
falla daewoo dwled-50fhd
tkb_21
tkb_21
630
hola a todos me dijo un cliente que el tv tiene la siguiente falla es un tv daewoo modelo dwled-50fhd que cuando prende sale el logo en pantalla de marca de tv led y se queda hay no sale del logo y no responde a los comando del control remoto ni los del mismo tv con respecto a esto al prender el tv ya sea con el control remoto o los botones del tv no se puede apagar solose apaga desconectandolo de la tension de 220v de la red electrica que puede ser esta falla y como dar con la falla del tv led si alguine le paso lo mismo que me pueda dar una mano ya que es la primera vez que me toca este tipo de falla yo repare ya otros lcd pero fueron la fuente pero esta falla que presenta la tv no me toco asi que pido ayuda desde ya muchas gracias a todos los que opinen en el tema
Fernando Barillas Corona
Saludos tkb21,pues mira según indicas si enciende y se queda en el logo probablemente tu falla esta en la tarjeta Main,pero primero deberías de actualizar el firmware,segun marca y modelo,para tratar de actualizar,no indicas si te deja entrar al menú,suerte y valora.
tkb_21
tkb_21
630
gracias fernando por responder a mi pregunta pero te cuento que no deja hacer nada de nada no responde a ningun boton tanto al del tv y control remoto no se puede entrar al menu y solo se apaga al desconectarlo de los 220v como se soluciona esta falla
Pues si no te deja hacer nada,tendras que probar cambiando la memoria,ponle una blanca para probar,si no resulta deberas de ponerle una grabada para el modelo y marca especificas,suerte y valora,la memoria se encuentra en la tarjeta Main.
fabricio:D
Encontraste alguna solucion? tengo el mismo modelo de tv con igual problema.
tkb_21
tkb_21
630
el tv se lo di al cliente porque tenia garantia asi que no lo repare yo lo lamento
xamilpo
en APAE te cobran 500 el software, te lo mandan por internet vos lo grabas en un pendrive fat 32, lo colocas en la tele, enchufas y mantenes encendido boton power en el control 10 seg., hasta que empieza a leer el archivo .bin y luego se resetea solo y listo. cosas a tener en cuenta.. si vos pagas un frimware 500 pesos y no te funciona, APAE no se hace cargo-- La empresa Solnick que distribuye Daewoo y TCL no tiene este firm en la pagina y tampoco contestan ningun mail Tanto APAE con MUNDOTECNICO venden el FIRMWARE de este modelo y de otros tambien,lo cual seria una ESTAFA y SACAN provecho de un SOFTWARE r que no es de la PROPIEDAD de ellos. La empresa TCL y Solnick que distribuye los equipos casualmente tiene para distintos modelos de tv. el FIRMWARE correspondiente para cada equipo de tv accesible gratuitamente, y justo el modelo DWLED 50FHD esta eliminado...casualidad o alguien esta sacando provecho que trabaja en la empresa????? hay negligencia de la empresa y corrupcion de el mundo tecnico, eso siempre fue asi, pero parece que a nadie le importa que un usuario haya querido ver youtube en su smart tv y quedo bloqueado tenga que caer en manos de inescrupulosos como los de APAE y MUNDOTECNICO sr. Martin. Aprte si queres caer en manos de ellos, te cobran $1200 pesos por hacerlo ellos, en caso de que le lleves el tv., y si no funciona, tenes que pagar igual, y te dicen que la main tiene problemas etc. doblemente corruptos y estafadores. muchachos señores tecnicos , en la argentina se acabo la buena predisposicion y la mano amiga del colega tecnico......hasta hace un par de años se colgaban los manuales de servicio, ahora te lo venden como cuenta premiun..... para pensar.........
walter_d
Hola gente. Mundotecnico no cobra $500 solo por un firmware. Cobra $500 por ser usuario premiun, y es por todo un año. Con esto se tiene acceso a todo tipo de informacion, sean estos firmwares, diagramas etc. Yo en 3 meses logre reparar 25 tv, gracias a los datos que pude bajar de la pagina. De otra forma no los hubiera podido reparar, con lo cual me resulta insignificante lo que pague frente a las ganancias que obtuve. Esta es mi humilde opinion
