Televisores LCD - LED
problema de video
acorazado2015
tv color philco modelo pl3219 n. de servicio referencia pl3219-00 hola a todos bueno siendo sincero es la primera vez que abro un tv de este tipo y por ello recurro a ustedes que son los que saben y me podrian orientar el mismo tiene problema de video el audio se oye perfecto a mi parecer tiene problema con el vertical ya que solo se ve una franja de dos cm en la parte superior y cuando lo desconecto se oye un silbido como de un filtro descargandose en la placa que lleva los componentes mas grandes adjunto unas fotos donde se puede apreciar la falla desde ya muchas gracias por cualquier ayuda que me puedan brindar.
santiago moreno cabrerate
Colega revisa filtros especialmente el grade de fuente
acorazado2015
hola que tal no conozco mucho de estos tv pero si es en la fuente donde produce el clasico (para mi) silbido de un filtro descargandose luego de desconectarlo de la red de 220......... van a ser la 5 de la madrugada y todavia lo estoy peleando luego de dormir un rato seguire gracias por contestar.
acorazado2015
acabo de encontrar el condesador que emitia el zumbido se trata del condensador ceramico 102 k 1kv lo que no sabria es sie este esta en corto o si el diodo que se conecta a el es el responsable
acorazado2015
slass22 tiene la misma placa fuente en su post del lcd en cuestion me tome el atrevimiento de descargar una imagen para que vean el condesador ceramico que emitia el zumbido en mi caso espero alguien sepa mas que yo y pueda guiarme en mi problema desde ya muchas gracias
acorazado2015
hola bueno segui revisando e informandome por internet y al parecer en la placa main el microprocesador calienta demasiado al punto que me quema el dedo si lo dejo 5 segundos apoyado a esta altura la solucion seria cambiar la placa entera ahora ¿se consigue ? usada obvio sabrian decirme cuanto vale mas o menos gracias
papá 2012 HOUSE
El típico problema de las "reparaciones caseras" es que se terminan transformando en una especie de boomerang. Generalmente, se busca ubicar la pieza, parte, o componente defectuoso mas visible para reemplazarlo esperando una solución al problema; ahí es cuando en el gran porcentaje de los casos, se recibe el primer desengaño; no solo el problema sigue igual sino que también se estropeó un repuesto ... ... La razón de esto es no haber investigado la causa básica y primigenia de la rotura hallada; para eliminarla antes de colocar la parte perjudicada en consecuencia; con la mínima seguridad de llegar a buen fin. Acción que se realiza con el conocimiento y los instrumentos necesarios Si a pesar de lo dicho; tratándose de un procesador que se suele dañar con la temperatura por carecer muchas veces de un disipador, Ud desea continuar por su cuenta y riesgo, puede averiguar la disponibilidad y precios en los distintos sitios de mercado internacionales. Vgr: "e Bay" y tantos otros. Atte. House
Estimado colega en dicho microprocesador se sabe poner en falso contactos resoldalo con pistola de aire caliente pon le flusy resoldalo no con cautin por que lo aberias
Sobre dicho condensador revisa transformador inveter que tienes aun lado pero desconecta una pata de dicho condensador y arranca la tv y prueba sin el
Puedes tener en corto transformador o renovación una lampara que ha conectada a dicho transformador sala prueba
acorazado2015
gracias santiago pondre en practica tus consejos y comentare
acorazado2015
bueno luego de haber seguido tu consejo desconectando la patita del condensador en cuestion ahora como que volvio a la vida el lcd aca estan las imagenes aunque en el primer encendido solo pude ver bien durante 5 minutos y luego volvio a hacer lo mismo lo deje un ratito lo volvi a encender y lleva ya como 20 minutos encendido sin ningun problema todas las funciones ok ahora me gustaria saber que es lo que esta mal porque obviamente deberia funcionar en igual condicion con ese condensador en su lugar desde ya te estoy muy agradecido por tu ayuda
acorazado2015
desde ya te digo se ve un poco lluvioso la imagen de tv porque esta conectado a una antena precaria
Colega yo quite condensador y funciono sin el así entregue tv jalando
acorazado2015
papa house tiene razon en mucho de lo que usted dice ..... pero si miramos el logo de la pagina este nos dice "yo reparo " y eso es lo que pretendo siempre tomando los recaudos necesarios ya que bien dicho soy aficionado a la electronica desde mi adolecencia no tuve "como imagino que usted si " la oportunidad de estudiar y no le hecho la culpa a nadie no estudie ya que como todo pibe rebelde no supe ver la importancia de mi futuro de haberlo hecho tal vez no estaria haciendo la consulta que me trajo a este foro y con el cual estoy agradecido ya que hay muchos que si les gusta ayudar y no se dedican a criticar el porque la gente pregunta o como pregunta si esta bien lo que hace o deja de hacer simplemente ayuda y eso es el fundamento principal de "yo reparo " a mi entender.... ahora si este foro es solo para tecnicos matriculados por favor hagamelo saber porque yo no lo vi en el reglamento. en cuanto al lcd en cuestion no creo haberlo dañado mas de lo que estaba si e notado una leve mejoria al haber cambiado el condensador ceramico 102k 1kv tambien sustitui todos los condensadores electroliticos a su alrededor ahora en esa misma zona e notado un ruido como de grillo con una intensidad constante pero baja cuando apago el tv del boton de power deja de hacer el sonido transistor diodos no lo se como bien usted dijo no tengo las herramientas necesarias para sacarlos y controlarlos tampoco tengo una placa en desuso de este tipo para directamente sustituir los componentes ahora en hdmi 1 y 2 se ve asi y en tv se ve asi ahora en pc y video 1 y 2 la falla no a cambiado para nada como puede ver no se daño mas de lo que estaba yo diria que mejoro no tanto como esperaba pero mejoro despues de haber notado que en la placa main el microprocesador esta trabajando con una temperatura demasiado alta preferi no tocar mas nada ya que no se a que se debe..... de todas maneras gracias por contestar atte oscar.
