Televisores LCD - LED
problema de imagen en un LCD sansung
mariop.
Tengo un Samsung LCD modelo : Ln32c550e1 , que hace el siguiente problema... Al encenderlo prende normal y luego de unos segundos empieza a verse rojo y a aparecer unas rayas vertical ... Realise algunas mediciones a capacitores pero debe ser algún integrado ... Quiero dejar claro que no soy técnico pero tengo echo un curso básico de electrónica . Quisiera saber que integrado podría ser el del problema o si hay otra posible solución...? Desde ya muchas gracias y espero la repuesta .
ixtapan2013
las rayas son entoda la pantalla o solo alguna parte y de que color son
torres castro
ya que lo has habierto prueba palpando notar si hay algo que calienta demasiado.
animalintegrado
no busques mas es el display en corto q tambien es un integrado ,translucido q te deja ver como se va poniendo en corto en vivo yen directo
Maque2002
Maque2002
2.935
Tendrias que desarmar la pantalla si te atreves y tocar los flex que van en la parte frontal haber si se te corrige.
mariop.
La parte roja esta centrada en el centro de la pantalla dejando unos cinco centímetros del borde Y las rayas son rojas en vertical y no son muchas .
