Televisores LCD - LED
SOLUCION.. TV LCD Panorama Modelo C19HDT. No enciende
pablo1
pablo1
4
[b]Buenas queridos colegas. me llego un tv lcd panorama, el cual no prendia, realize el chequeo en su fuente de poder el cual es conmutada, y logre conseguir un MOSFET con matricula FQPF8N60C, el cual estaba dañado, ya que el cliente me dijo que el problema fue por un apagon de luz que se daño. Lo reemplaze por un FQPF10N60C, el cual por sus hojas de datos son parecidos y no varia mucho sus caracteristicas. ok hasta hay voy bien, pero el problema es que aun no prende revise todo los compomentes asociados y todo esta correctamente, hay tengo mis dudas el cual no se si hay algun otro problema en la placa principal o sera la fuente por que no me esta enviando ningun voltaje de salida a la placa, pero si hay voltaje en el capacitador principal y si le llega al Mosfet. gracias de ante mano
Luismarquez
hace 2 años
Buenas noches amigo chequea las 4 resistencias smd que van al source o pin 3 del mosfet son R50,R39,R40,R41 mide sus valores
arquimedes13
hace 4 años
hace 4 años
de acuerdo con pablo1 es el firmware. tienes los diagramas o planos del tv para q los facilites
