[quote:4167eefd45="jose bastone"]Hola a todos,con respecto al lcd philips modelo 26PF5321/77, encontre dos fallas distintas,una quizas provoque a la segunda,
la primera es : al querer encender el equipo intenta pero no consigue terminar de encender,
esto se aprecia en un destello de las lamparas (back light) , esto ,despues de cambiar los filtros c130 y c236, que estan an el borde de la placa fuente (esto estaba publicado por otros colegas del foro ) y probar algunas cosas mas ,
encontre algo alteradas 2 resistencias de 2,7 ohms, en paralelo , superficiales, ubicadas en el sourse del fet de standby,
el valor final original debe ser de 1.35 ohms lo que se puede llevar con una r de 6,8 a 10 ohms en paralelo a estas , o bien reemplazarlas por nuevas.
la segunda falla que me toco en particular , es que al apagarlo, el equipo si se apaga , pero queda el back light encendido en forma permanente ,
por lo que pude ver es algo alterado en el sofware, pero no encontre nada que funcionara ,
entonces despues de hacer algunas pruebas, logre simularlo de la siguiente forma,
colocando una resistencia de 150 ohms del pin 12 (b,light on/off) a gnd pines 5.6.7, en el conector de la fuente que va a la placa main.
espero esto les sirva , y les mando un saludo muy cordial[/quote:4167eefd45]
Estimado estoy ante el mismo problema, tengo intenciones de cambiar los capasitores y las resistencias que usted comenta en su respuesta... el unico problema es que no encuentro las resistencias, usted podria guiarme de alguna forma para encontrar dichas resistencias? desde ya muchisimas gracias!
