Televisores LCD - LED
Samsung UN32EH4003G no enciende
jilp
jilp
178
Buenas tardes, les comento que éste dejó de funcionar de la siguiente manera, teniéndolo encendido, con una notebook conectada para ver una película se procedió a conectar el cargador de la notebook en la misma zapatilla donde estaba conectado el tv y un sistema de alarma domiciliario y en el momento de hacerlo, hizo un chispazo y se apagó el tv, la notebook siguió funcionando normalmente. Le controlé la fuente y en la salida del trafo generaba todas las tensiones , el unico integrado que no puedo dar seguridad que esté bueno es un SLC1012C, el VCC a masa no figura en corto. Subo unas fotos, no tengo el diagrama.
jose isaac de leon arteag
hola buenas tardes, estoy leyendo sobre tu problema con la samsung y es casi seguro que hizo un corto en la terminal hdmi de el main. lo que puedes hacer para saber si esta dañado el main es desconectar el arnes que biene de la fuente, ahora conectas la tv y si prende esta dañado el procesador del main.
jilp
jilp
178
[quote:1505c8afc5="jose isaac de leon arteag"]hola buenas tardes, estoy leyendo sobre tu problema con la samsung y es casi seguro que hizo un corto en la terminal hdmi de el main. lo que puedes hacer para saber si esta dañado el main es desconectar el arnes que biene de la fuente, ahora conectas la tv y si prende esta dañado el procesador del main.[/quote:1505c8afc5] Hola Jose, yo conozco casos de que pasa lo que vos decis cuando quiren conectar la pc en la entrada de hdmi como indicas tu pero en este caso ya estaba conectado. ¿ sabe pasar igual ? y que solucion le has dado en caso de que sea como vos comentas ?
