Televisores LCD - LED
Imagen dividida al centro:izquierda normal,derecha brillante
cop2014pc
cop2014pc
137
LCD 32" JVC,LT-32DR51:linea fina justo al medio,(en sentido vertical),de un lado imagen normal,del otro lado mas brillante y algo difusa.Se torna mas notable a los 20 minutos,a la hora ya es borrosa,del lado derecho;el izquierdo sigue normal.Esto con imagen,sin señal se ve al recién encenderlo,en frio.No se ven filtros hinchados ni componentes que sobrecalienten,tampoco soldaduras defectuosas. Desde ya,agradecido por vuestra ayuda.
animalintegrado
fijate si al panel entran dos flex , si es asi los inviertes y comentas , o sea pone uno en lugar del otro.se la falla se invierte cambia flex .a veces les ponen tornillos demasiado largos y perforan los flex
cop2014pc
cop2014pc
137
Seguí tu consejo y ambos flex están bien,el defecto persiste igual.Supongo que es la T-CON,pero aquí no se consigue.Por lo cual devolví el aparato al cliente tal como ingresó. Agradezco tu ayuda.
animalintegrado
q lastima la proxima jijate en la electronica de pantalla q no le haya entrado algun fluido como suele suceder cuando los limpian y forman una costra
