Ok. Sigamos entonces con alguna verificación sencilla en la T Cont. que es casi todo lo que se puede hacer (encima no hay diagramas de ellas porque las fábricas la consideran "parte de pantalla") :
Se trata de retirar la plaquita del aparato con sumo cuidado y teniendo en cuenta los puntos de entrada de tensión que verificó antes, tratar de seguir las islas de conexión hasta los semiconductores comprobándolas con el óhmetro (no con el probador de diodos con beep porque se puede colar entre los semiconductores y confundir).
En el camino de las tensiones , probablemente se tope con algún fusible, ahí es lógico que va a medir con mas insitencia a ver si no está abierto; en especial si está cerca de algún capacitor deformado (si visualiza alguno, me avisa con detalle y veremos).
