Televisores LCD - LED
Tv led ken brown modelo KB-39-2222
Walfabcont
Hola a Todos! Necesito el diagrama de este tv. ya que el mismo, tiene dañada la placa de la fuente. adjunto imágenes para que vean el daño. desde ya muchas gracias!...
juan280700
Hola te digo que el diagrama no lo vas a conseguir pero tiene solución tu placa, repara los caminos remplaza las 2 resistencias de 100k y las 2 smd de 10 ohm cambia el capa de 472k 1400v aunque parezca estar bien después de sustituir estos componentes conectala que sale andando lo mas bien. Pd: No olvides limpiar bien todos los caminos carbonosos y verifica que los caminos estén sin continuidad. No olvides comentar como te fue y valida el post gracias.
hector barbosa
No se ve el daño
hector barbosa
No se ve el daño
juan280700
Aca te dejo una foto para que veas como van los caminos y lo puedas reparar en esta te marco el camino por el reflejo de la foto rompe y saca las partes quemadas que tenes aca te las marco y limpia bien verifica no tener continuidad entre los caminos q te marque en la foto 2 cambia lo q te marco en esta mas las dos smd de 10ohm de la foto anterior con eso lo solucionas cualquier cosa consulta tratare de contestar.Suerte
D-Pereyra
hace 4 años
buenos días, mi nombre es Daniel, quisiera saber por favor los volares de las resistencias SMD RF35 de esa placa están las dos en paralelo, del otro lado de la placa esta RF32, también en paralelo, como referencia, desde ya muchas gracias
Martin Andres Albornoz
tengo un problema parecido, pero en mi caso la fuente queda oscilando, levanta las tensiones en el secundario pero son inestables y hace el quic quic quic
lmburon
lmburon
81
hola, descubrí la falla del  quic quic, yo cambie opto, tl431, y un zener de la parte caliente, pero nada de esto. El problema esta en dos resistencias en paralelo de 10 omh RF38 y RF42 salen de la realimentacion para generar VCC si están cortadas te genera un serrucho en VCC y arranca y corta por eso el clic clic. Un abrazo a todos los colegas
carlos3879
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos alguien tiene los valores o el diagrama T-com ?? tv led ken brown de 39
