Televisores LCD - LED
No enciende Plasma philips 42
Algoreparo
Hola, PLASMA PHILIPS 42 no enciende y queda la luz verde encendida. Generalmente esta falla se soluciona cambiando dos capacitors que se hinchas C8060 y C8059 de 300mf x 16v, porque ya repare otro y se soluciono. En este caso los reemplace pero el problema continua. NO ENCIENDE. GRACIAS A TODOS QUE PUEDAN APORTAR UNA AYUDA.
Avtech56
Si pones el modelo te garantizo que alguien te va ayudar. Suerte.
onibas
onibas
10
te recomiendo que revises los componentes IC8014,D8040, en el C8060 se presenta un voltaje de 3.3 Tendrás el valor del ZD8225
Algoreparo
Perdon, plasma 42PF 7230/77 philips. Gracias
Avtech56
Amigo. Estas seguro que ese es el modelo del tv. Parece que le faltan letras. No es 42PFL 7230/77.
Algoreparo
Gracias por tu interés, pero es 42PF7320/77
papá 2012 HOUSE
...Es todo lo que supe encontrar... Philips 42PF7320 - LC4.9AA.part3.rar (4.35 kb) - Philips 42PF7320 - LC4.9AA.part2.rar (5 kb) - Philips 42PF7320 - LC4.9AA.part1.rar (5 kb) - Encima hay que usar la opción copiar y pegar en el buscador. Pero hay tan poca info de esto que...
Algoreparo
papa2012 gracias
papá 2012 HOUSE
(( Acá entre nosotros, te digo que soy un tipo muuuy pretencioso; doy nada o muy poco. Y Con un "gracias" no hacemos nada... Lo que quiero saber es que funciona, cuando lo arregles )) :wink: ¡Suerte y sobre todo pa-cien-cia!
