Televisores LCD - LED
Tv led Samsung 46 quema el diodo nur 460
walther11
Hola amigos, tengo un tv samsung un46eh5000 tenia cruzados el mosfet 10nm60 y el diodo nur 460, los cambie por el 10n60 y por el diodo mur480 , encendio el tv pero a los 5 minutos el diodo mur480 calienta y se cruza y tambien el mosfet, o es que tengo que conseguir el mismo diodo nur460. Agradecere su ayuda.
jose murillo2014
pues claro mi amigo por original tanbien al lado del mofet hay un capacitor pequeño azul tiene fuga cambialo
walther11
cambie el condensador azul pero sigue calentando el diodo, no lo dejo prendido mas tiempo por que temo que se vaya a cruzar de nuevo el diodo.
gilar
gilar
6.594
hola walther11 por lo que comentas claramente se puede deducir que los componentes que cambiaste están bien ,aunque no sean los originales ese no es el problema ,el verdadero problema que tienes es el modulador de pulso una cosa dime que numero de fuente tiene dicha pantalla para poder compararla con mis datos
walther11
hola amigo, disculpa por responder recién. el CI de la fuente es el fsfr1700xc y el chasis de la fuente es el pd46avf, gracias por tu ayuda.
gilar
gilar
6.594
no mi amigo la fuente trae impreso un numero que empieza con BN44-?????
walther11
Disculpa por el retraso, es porque el tv lo tengo en el taller y ahí no hay internet, tienes razon el numero de la fuente es BN44-00497A, muchas gracias por tu ayuda.
gilar
gilar
6.594
Bueno entonces así están las cosas deberás hacer mediciones de los componentes asociados al modulador que es el ICP 801 S una vez que hayas comprobado el estado de esta sección deberás también comprobar la parte de control y te puedes guiar por los optoacopladores, todos los componentes deberás desconectaros para hacer tus comprobaciones...saludos y suerte
walther11
He revisado los componentes al rededor del modulador , ay una resistencia miniatura que no tiene su valor talves tu lo sepas, es la RP818 , la he medido desoldandola y me mide 20 K no se si ese es su valor, gracias.
gilar
gilar
6.594
RP 818 = 243 = 24 Kohms este es el numero impreso en la resistencia aquí si es importante que el valor de dicha resistencia sea de el mismo valor...
animalintegrado
hola amigo esa falla es producto de diodo lento, consigue uno de plaqueta q ya no te sirva , los diodos cuando la juntura queda cruzada por no cortar de forma rapida dejan pasar componente negativa y calientan.
walther11
ya le puse una resistencia de 24K pero sigue calentando el diodo, quisiera saber si ese diodo MUR480 debe calentar algo o no . Con respecto al amigo Animalintegrado le puedo poner cualquier diodo de plaqueta o alguno en especifico, gracias por sus ayudas.
jose murillo2014
porque no entras primero en datasheet alli encontraras todas las espesificaciones de los diodos un dato mientra mas amperaje mejor es su trabajo de disipacion suerte
walther11
Ya conseguí el diodo de plaqueta ,uno de 5 amp. Con este diodo el tv esta funcionando bien, gracias a todos por sus ayudas.
