Televisores LCD - LED
tv lcd de 19 pulgadas enciende con pantalla oscura y con son
ELBIO ATILIO CABRERA
Hola gente del foro, hace poco que me adentre en la familiarizacion de los tv lcd y no tengo mucha experiencia, por eso es que acudo a uds a fin de que me puedan ayudar, tengo este tv lcd marca spica modelo sva 190wx02tb, el cual se quedo la pantalla oscura pero le sale sonido, al encenderlo ilumina la pantalla muy tenue y luego queda oscura , el mismo se alimenta con una fuente exterior de 12v 5 amperes, medi voltajes en la placa de los 2 inverter y me llegan los 12v hasta los filtros de la placa pero no me llegan hasta el bobinado primario de los inverter, medi los transistores smd y parecen estar bien, agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar para ver si puedo solucionar este problema, saludos.
animalintegrado
primero tienes q estar seguro q no hay retroiluminacion , haga puente en las senales de orden , bl on con 5 volt y luego comenta, ojo primero desconecta la plaqueta principal
hola animalintegrado, sabes que no encontre en la placa el bl on, pero ilumone el lcd por detras con una linterna y hay video, se ve la imagen, se ve que el problema esta en las lamparas o en los inverters, voy a ver como los pruebo, saludos.
jose murillo2014
revisa tambien las lamparas ellas joden tambien con una dañada las demas no funcionan porque trabajan en series suerte
Hola compañeros les cuento que fui a probar las lamparas y se me dio por acomodar el conector que va desde la placa de video a la placa de la pantalla y funcionò ok, lo que se ve que existe algun falso contacto por ahi, porque cuando muevo el lcd a veces hace la falla, toco el conector y se enciende de nuevo, voy a revisar bien eso y lo dejo probando por las dudas.
jose murillo2014
bueno alli esta tu problema solucionado
