Televisores LCD - LED
TV LG 32LB2R-ZH que se escucha pero no da video.
roly.romero
Tengo Un TV LG Modelo 32LB2R-ZH que al encenderlo por un instante muestra video, por un tiempo de 1 segundo y luego la pantalla se queda negra todo el tiempo. El sonido si se escucha.
jose murillo2014
vea si tienes las lamparas encendida de no ser asi revisa la inversoras suerte
roly.romero
No conosco mucho del tema y disculpe que le pregunte. ¿Cómo puedo ver si tiene las lamparas encendidas? ¿En caso de no estar encendidas que debo revisar en el inversor, transistores, capacitores, etc...?
jose murillo2014
en la parte de atras de la pantalla se puede ver si las lamparas encienden una pregunta que tipo de experienzas tienes con estos tv?
roly.romero
Mi experiencia con este tipo de TV es casi cero, mas bien ahora estoy comenzando con las tecnologías Plasma y LCD. Los conocimientos que tengo son teóricos obtenidos de lecturas, pero practica tengo muy poca casi ninguna. Esta es la razón por la cual debo preguntar todo lo posible.
roly.romero
Al parecer las lamparas no están encendidas porque la mirarlo por la parte de atrás no se ve ninguna Luz. Según me dijo ahora debo revisar el inversor. ¿Que defecto debo buscar en el inversor?
jose murillo2014
ok pero antes de correr tienes que caminar primero el tv que tienes en tu casa puede ser costoso y tan solo un error se vuelve irreparable la inversora es una tarjeta que van conectadas las lamparas cuando hace esa falla que tu describes es casi seguro que la falla viene de alli por los momentos por tu escasa practica en un futuros muy cercanos y con muchas fe tendras las horas de vuelos que tenemos algunos aqui cambia la inversora hay cursos tutorial donde puedes aprender a repararlas suerte mi amigo
roly.romero
Se cual es la inversora, las partes de estos equipos como fuente, inversora y lógica las se diferenciar y se cual es cada cual. Quisiera poder cambiar la inversora, pero como usted dijo es un equipo costoso y más aquí donde estoy yo en Cuba. No tengo manera de poder cambiar la inversora, por eso mi interés en reparar. Usted se refiere en su mensaje anterior que hay cursos tutoriales donde puedo aprender a repararlas. ¿Podria usted orientarme donde encontrar esos tutoriales? Se lo agradecería muchísimo.
jose murillo2014
te bajare un video de reparacion de inversoras para que te orientes y puedas tener toco conocinientos
roly.romero
Gracias Murillo. Prometo mantenerte al tanto de los sucesos con este TV. Gracias una vez más.
jose murillo2014
dale hermano y tengas muchas suertes
jose murillo2014
hola estaba desconetados por motivos de salud tienes que cambiar ese trasformador por uno original ya que es frecuencias o inductancias y si se altera produce desfaces y no trabaja
roly.romero
Hola Murillo. Me decidí a desarmar el televisor del cual le estaba comentando (LG 32LB2R-ZH) que se escucha pero no da video. Gracias al video que me recomendó donde orienta como funciona esta tecnología, me animé a revisar las lamparas. Resulta que hay una de las lamparas de las 16 que tiene que no enciende. Pensé que la lampara estaba dañada pero se me ocurrió cambiarla de posición con una que si funciona. Al hacer esto la lampara que antes no funcionaba, funcionó correctamente, a la inversa de la que si funcionaba que ahora no lo hace. Esto me dice que no es la lampara la del problema. Esto me llevó a revisar los tranformadorcitos de la inversora y de los 8 que tiene, uno de ellos no me da continuidad en su enrollado secundario. Al parecer esta es la causa del problema. Estos tranasformadores son fáciles de cambiar. ¿Lo que no se es si debo cambiarlo por otro de la misma nomenclatura o numeración o puedo solamente medir el homeaje y ponerle cualquiera que tenga ese homeaje más o menos? Puedo resolver los transformadorcitos aquí en Cuba, por eso me es más factible cambiar el o los transformadores dañados que cambiar toda la placa. Gracias de antemano
