buenos días amigos ahora con este plasma de 50" resulta que llego de otro taller y al revisar fuente no tenia (PFC)
repare la fuente los voltajes ok pero al encender solo parpadea el led al desmontar la main vi que le quitaron piezas
por lo que procedí a conseguirla me dieron una tarjeta igual enciende la imagen bien solo que le falta anchura creo
que es parara 42" en donde me la vendieron dicen que por el momento es la única y que se le cambia una memoria del
la tarjeta original y con eso queda las únicas memorias según la zona son la eeprom IC9001 Y la memoria flash IC9303 y
la duda es cual de las 2 es la correcta y si en verdad trabajara la tarjeta espero me puedan ayudar y gracias de antemano
Hola,aquí puedes descargar el manual:
http://elektrotanya.com/panasonic_tc-p50x1_ch_gph12du_sm.pdf/download.html
Espera+- medio minuto para ver en pantalla "descargar manual"
Creo que lo tienes más facil: entra en Service Menu y cambia la configuración del panel (te pondrá 42" y lo cambias a 50").
comenta,como fué,suerte,un saludo.
[quote="oretra"]Hola,aquí puedes descargar el manual:
comenta,como fué,suerte,un saludo.[/quote]
gracias oretra por tu respuesta voy a conseguir el remoto e intentar cambiar lo por el modo de ervicio
[quote="JULIO CESAR NAVARRO molin"]coloca le la memoria de la tarjeta,original y ensaya,pero no creo.de donde eres,no es la tnph0911 2 (a).[/quote]
gracias julio cesar por tu respuesta .estas son las memorias en cuestion
la tarjeta es TNPH0800(2)A
julio cesar ya cambie la eeprom ic9001 y la imagen salio muy blanca y el osd también, muy blanco sin definición el ancho se corrigió de un solo lado sera que esta dañada la eeprom?
o no es compatible con el micro lo de cambiar la memoria flash se me hace muy riesgoso
por que si se daña la tarjeta queda inservible o sera que con ese cambio trabaje bien en el plasma de 50" espero tus comentarios saludos :D
buenas noches colegas les comento cambie el ic9303 y nada es mas ni siquiera encendió por lo cual le regrese su integrado en el modo de servicio no pude cambiar el tipo de panel no se que mas hacer ni modo yo creo que voy a regresar esta plasma a su dueño :twisted:
