Televisores LCD - LED
samsung un40eh5300 recalienta micro
Daniel_w
Daniel_w
2.240
Hola gente, tengo 2 led de los mencionados, uno de industria argentina y el otro mejicano. Los dos se rompieron durante una tormenta, repare las fuente de ambos. Los dos funcionan perfecto, pero el microprocesador recalienta hasta que se apagan, despues vuelven a encender, y asi estan. Les agregue un buen pedazo de aluminio y con esto ya llevan 24hs sin apagarse. Mi duda es porque pasara esto, tengo las tensiones de alimentacion clavadas en 5v y 13v
jose murillo2014
bueno a rais de la falla puede ser que los micros hayan sufrido daños sino se apagan con lo que hisiste esta bien hecho pero te recomiendo colocarle un fancooler como en las pc lo llevan todos los micros para enfriarlos suerte
jose murillo2014
otra cosa mas cuando reparaste las fuentes utilizastes los mismo componentes que reemplazastes original de no ser asi puedes tener problemas de consumos y produzca el recalentamientos en los micros revisa y suerte no todos los reemplazos son ideales para algunos tipos de trabajos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
Hola Jose, respecto de los repuestos, en argentina, se coloca lo que se consigue, algunos originales y otros se reemplazan por lo que hay en el mercado. En cuanto al tv sigue funcionando, pero probe las entradas y una de las HDMI no funciona. La demas entradas todas ok. Voy a ver si puedo colocarle un cooler, es muy poco el espacio que tengo
jose murillo2014
bueno que te puedo decir aqui en venezuela a pesar del gran peo que tenemos con la mierda que nos gobierna todabias tenemos un respiro en repuestos yo trabajo en samsung venezuela y reemplazamos las tarjetas por razones de tiempo y producion nome da tiempo de reparar y tengo un cementerio de tarjetas que tal
JULIO CESAR NAVARRO molin
colocale un ventilador y ensaya,de ser posible agragale disipacion.,y ensaya.
mspascolat
Hola alguno que tenga el un40eh5300 funcionando y me pueda pasar los parametros del menu oculto , se me desconfiguro y se ve mal la entrada de aire y AV.... gracias!!
