Televisores LCD - LED
Sony kdl-32bx331 pantalla blanca apenas aparecen imagenes
Televisor SONY KDL-32BX331
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Que tal esta tv al encender se escucha da imagen porque apenas como se pueden observar las imágenes, las letras se ven borrosas, me gustaría que me orientaran a que sección revisar es la primera tv con esta falla, la fuente está bien. Muchas gracias por su atención.
Maque2002
Maque2002
2.935
Mira en la placa Tcon. Si lleva el C.I. AS15, cambialo.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Perdón por valorar hasta ahora, no tiene ese c.i., es raro porque desconecto el flexible que conecta t-com y la pantalla conecto el mismo y la imagen aparece bien estuvo funcionando como dos horas y de nuevo hizo la falla. Así lo dejé y a los 3 días funciono bien pasado un rato de nuevo presento el problema, revise bien el flexible y está bien, le sigo buscando y luego te valoro. Gracias.
Maque2002
Maque2002
2.935
Pues tendras que cambiar la placa.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Revisé todo haciendo todas las pruebas posibles y te doy la razón es la placa, pero el dueño lo le pareció el costo. Un saludo.
