Hola colega, es probable que tengás problemas con el remocon, que es el sensor con el que se comunica el control remoto, yo lo que hago en estos casos, (ya que decís que tenés en buen estado el cr), es chequear bien si no hay soldaduras frías o fracturas en la zona del remocon, si todo está bien hay que ver en qué estado están los pines del remocon, que son tres claro, el problema es que si están oxidados el remocon no trabaja entonces hay que sacarlo del circuito y limpiar bien a conciencia las patillas, tienen que quedar limpias, hay que limpiar en medio de ellas, tienen que quedar como si fueran nuevas, yo lo hago con una cuchilla fina y bien afilada, luego de la limpieza, lo ponés y tiene que trabajar de lo contrario tendrás que sustituirlo.
Te deseo suerte y espero haber sido de utilidad.
