Televisores LCD - LED
LG Plasma 42PQ30 Corto IGBT
TV LG 42PQ20
TV LG 42PQ20
Téc. Finees Cazarín
Que tal Maestros, me dirijo humildemente a ustedes porque necesito de su Conocimiento y Experiencia que tanto en Electrónica como en la vida es tan importante y necesaria. Este TV me llego de un servicio anterior, en donde al cliente le dijeron que la solución era comprar la Tarjeta YSUS, pero el cliente deseaba una segunda opción. Así que le dije que se la revisaria, confiando un poco también en mi muy escaza experiencia con TV's Plasmas, ya que no he ido a curso alguno, solo a Cursos de LCD. [Falta un mini curso plasma por aqui jeje]. En Fin Encontre estos dos IGBT Dañados: 30J124 y IRGP4086 Su Ubicacion es esta: La Tarjeta YSUS es esta: Procedi al cambio de los dos IGBT en corto aunque supuse que el colega que la reviso anteriormente ya lo había hecho, tambien procedi a medir todas las resistencias y diodos relacionados con ellos, en otra ocasion me ha pasado que se ponen en corto debido a que se abre o a que aumenta el valor de la resistencia por la que le llega la oscilacion a la Gate del IGBT. Medi Diodos tambien. Aun asi al Darle Power, trono solo uno de los dos IGBT que habia cambiado: el IRGP4086, supongo que fue el que trono ya que se puso en corto total en sus terminales. He estado revisando y Parece que la oscilación del IGBT viene de la Tarjeta CTRL, de ahi pasa por unas compuertas cmos y de ahi por un buffer, para llegar despues a la Gate del IGBT. Tambien he revisado la ZSUS y todos sus componentes parecen estar en buen estado, tanto IGBT'S como diodos y resistencias. En Fin mis Dudas y en lo que me quisiera me recomendaran es en esto: 1.-¿Creen que sea la oscilación que viene de la Tarjeta CTRL la que me este dañando el IGBT? 2.-Debido a que no dispongo de un osciloscopio, ¿Hay alguna manera en que pueda comprobar que esa oscilación esta presente? 3.-¿Han tenido casos parecidos, y que hayan podido solucionar que me puedan dar algunos indicios de por donde esta la falla? 4.- Eh leido que no basta con cambiar la YSUS sino tambien la Tarjeta Controladora ya que de ahi viene el control de la Corriente, ¿Es verdad?. En otros Post he visto que algunos cambian las Tarjetas: YSUS, ZSUS, y CTRL. ¿ Es necesario cambiar las 3? Por ultimo anexo una foto inferior de la placa. Pueden abrirla en otra pesataña ya que no entra completa en lo ancho del post. Espero que alguien con un caso similar y exitoso pueda ayudarme, de antemano agradezco su ayuda. Me gustaria que si algun colega de Veracruz Puerto, Mex ve este mensaje me mande un msj privado si le gustaria intercambiar puntos de vista y apoyarnos con las fallas. No me gusta ir a los talleres a pedir ayuda de otros colegas porque no todos pensamos igual y algunos no les gusta apoyarse en otros o ayudar a otros. Saludos y Muchas Gracias!!!
juan carlos robayo2017
Hola tambien tengo ese problema igual, sabes si ya encontraste la solucion?
orduño2016
hola amigo yo tambien tengo ese problema igual si sabes como encontraste la solucion agradezco de antemano
diego flechas
estimado  Téc. Finees Cazarín  me a llegado en mi taller una tv de esas la cual la placa y-sus le falta los oscilaore de 8 patitas tipo smd que estan por debajo de la placa serias tan amable de brindarme la nomenclatura de dicho componente ya que no puedo encontrar el diagrama de esta placa ! te dejo el modelo 42G2_ysus me falta el ic 703 y 702
Javi Or
me apunto en los que tenemos esta TV con problemas en la YSES :(
diego flechas
buenas noche mis queridos colegas por años tube esa tv en mi taller hasta q un dia me llego una similar y pude resolver les dejo mi numero asi pueden contactarse con migo 3751548433
Javi Or
hace 4 años
Resuelto... Despues de años
diego flechas
buenas noche mis queridos colegas por años tuve esa tv en mi taller hasta q un dia me llego una similar y pude resolver les dejo mi numero asi pueden contactarse con migo 3751548433
