Televisores LCD - LED
tv lcd modelo lg 32ld320-za se apaga al momento
Televisor LG 32LD320
reparaciones gifarrero
Hola amigos, este tv tenia la placa principal quemada debido a que le entro un poco de agua, al cambiarla volvió a encender el tv, pero a los pocos segundos de estar encendido se apaga. Las tensiones de salida de la fuente son las correctas: 12V, 24V, y 5V. Agradecería alguna ayuda por vuestra parte, de antemano muchas gracias.
ekinet
ekinet
934
Hol ate paso una URL donde hay un circuito http://www.go-gddq.com/upload/2014-10/14102013117376.pdf
polo h.f.
hola supongo que ya cambiastes los filtros de la fuente en estos equipos fallan mucho y si ya los cambiastes verifica si des conectando el flexible que conecta con la tarjeta principal tienes los voltajes de la fuente el problema es tu tarjeta principal comenta y valora.
Hola amigos, gracias por responder. Los condensadores los fui quitando y comprobando con el capacimetro y estaban bien. La tarjeta principal la cambie por otra que estaba en perfecto estado. Con todo cambiare los condensadores y también probare desconectar la tarjeta principal de la fuente de alimentación y os comentare el resultado.
Hola amigos perdonar por el retraso. La fuente de alimentación esta perfectamente aunque les cambie todos los condensadores. el televisor sigue igual, prende pero a los pocos segundos unos 25 se apaga. ¿podría ser debido a que alguna lampara ccfl estuviese en mal estado, o propria deberse al inverte?
