Televisores LCD - LED
TV LCD Samsung LE32b550 solo se escucha el audio sin imagen
Televisor Samsung LE37B550A5W
sttecnico
Hola buenos dias amigos, tengo un problema con este televisor lcd al encender solo se escucha el audio no tiene imagen, no llega a encender las lamparas ni dos segundos, he desmontado el tv por completo para probar las lamparas una por una con un probador ccfl y enciende todas, he cambiado todos los condensadores del primario y secundario, tambien he comprobado los dos transformadores inverter midiendo ohmios y conectando la punta del osciloscopio . La prueba con osciloscopio que realizado coloco la sonda del osciloscopio encima del transformador antes de dar la orden de encendido y al dar la orden se vizualiza una forma de onda durante unos segundos y desaparece y por ultimo dejo las medidas que realizado. en stanby: on/off= 0v stanby: 5,2v voltaje 13v= 0v voltaje 5,1=0v invon/off= 0v dim= 0v det= 0v. Con LCD encendido: on/off= 1,5v stanby= 5,2v voltaje 13v= 12,60v voltaje 5,1= 5,2v inv on/off= 4,40v dim= 5,2v det= 0v. Alguna idea que pueda mirar mas ?¿ Alguna otra prueba mas ayuda por favor
jose murillo2014
bueno te falto hacer la prueba mas importantes reemplazar la fuente de poder completa y solucionas jajaja ok te comento tienes los 389 voltios en el filtro cp815??? bueno fijate en la parte de atras de la placa hay dos juegos que forman tres resistencias de superficies que estan en series al lado del filtro cp815 en el positivo del mismo repasas las soldaduras de dichas resistencia tambien dichas resistencias se alteran de valor y eso es suficientes para no encender las lamparas procedas a reemplazarlas sino resulta todo lo que te he indicado procedes a lo que te dije al principio del textos trabajo en samsung venezuela solucionas y suerte
sttecnico
Hola amigo gracias por tu ayuda al final decidi como dijiste cambiar la fuente completa, disculpame pero en vez de dar ekl tema como solucionado le di sin querer aotra cosa disculpame. Muchas gracias por tu ayuda compañero
jose murillo2014
con cerrar la pregunta tienes suerte
