Televisores LCD - LED
tv panasonic tc-l32c5l estatica el imajen
Televisor Panasonic TC-L32C5
kiwiskidanielvoltaje
buenos dias sres del foro de yo reparo,,.deceo su colaboracion con esta tv panasonic TC.L32C5L el problema es el siguiente lo enciendo funciona todo bien cambia canales suve el volumen todo ok alos dies cegundos despues comienza a blocarse todo no cambia canales ni suve el volumen y por ultimo queda la imajen estatica y seba borrando y se escurese y alfin se ase barias linias vertical en el medio dela pantalla el ancho de dies centimetros .. y le apago y comiensa a funcionar perfectamente asta dies cegundos ,..,, bueno laverdad nose por donde empesar y espero q alguien mepueda ayudar ,gracias y que tengan un bonito dia
Santiago Ventosinos
Por lo que describir es algun Componente que esta Funcionando incorrectamente y Se calienta a los 10 segundos alcanza una Temperatura considerable y Empieza a decaer, y el problema debe ser el Driver de Video o en la tarjeta T-con, algun microprocesador se calienta debido al Mal funcionamiento, Y es probable por alguna resistencia Desvalorizada o un Diodo en Fuga.. Saludos!
gracias santiago al menos se pordonde comenzar ,,.son dos tarjetas boy abuscar la una tarjeta de video almenos me horinta q no es dela funte esperamos que sea asi nuevamente gracias
