Televisores LCD - LED
LCD RCA L32E320 la imagen cambia de color
omarfs
omarfs
30
Hola! Tengo un TV LCD RCA modelo L32E320 Digital, al encenderlo aparece la imagen normal, luego la imagen se torna con una tonalidad color violeta. Después pasa a verde. Esto no lo hace en toda la pantalla, sino que en la parte superior (abarcando 10 cm apróximadamente), la imagen es normal. A veces la imagen se normaliza durante unos instantes, y luego vuelve a cambiar de tono. Si cambio de canal, la imagen del canal anterior queda congelada, apareciendo de fondo. Si alguien pudiera orientarme acerca del origen de esta falla, se lo agradecería. Gracias. Saludos!
jose murillo2014
hola buenos dias limpia los flex y conectores de la pantalla el calor afloja las soldaduras y presenta ese tipo de falla de no conserguilo es inminente el reemplazo de la pantalla muchas suertes
omarfs
omarfs
30
Hola José. Muchas gracias por responder. Te comento que estuve observando la placa T y sus conexiones y al tocar el flexible que comunica con la pantalla, noto que éste calienta mucho a tal punto de no poder tocarlo y la temperatura se incrementa más y más. Observo qué hay en el flex que calienta tanto y parecería un integrado montado sobre el flex. Me imagino que el problema es este componente. Pero bueno, por lo que tengo entendido, el flex es parte de la pantalla, es asi? Que opinas? Gracias! Saludos!
jose murillo2014
Tienes razon pero eso es muy mala noticia para ti y tengo que dartela es la pantalla que se pone en corto
omarfs
omarfs
30
Hola José: Solamente para agradecerte por haber respondido. Saludos!
