Hola buen día, les cuento que desconecte la placa main, y no paso nada, pero si al hacer puente entre 5volt y on off, si se activo la fuente y se encienden las lamparas en forma intermitente,parece un árbol de navidad, si no hago ninguna medición en 30 segundos se apagan las lamparas, si con el tester tomo tensión desde masa al terminal positivo de las lamparas alcanzo a medir casi 200 volt, y automáticamente se apagan las lamparas,desde los terminales que alimentan las lamparas entre negativo y positivo no tengo tensión solo desde masa al positivo
