Televisores LCD - LED
lcd philips 32pfl5312/77 necesito el circuito
fernando daniel2014
hola muy buenas tardes colegas me ingreso al taller este lcd phlips 32pfl5312/77 con varios componentes volados me gustaria si algun colega tiene el circuito de este bichito el cual no lo he podido conseguir y lo puedan subir desde ya muchisimas gracias
oretra
oretra
5.357
Por el modelo no encuentro,indica el chasis que lleva. Saludos.
fernando daniel2014
hola colega gracias por contestarme te cuento sobre la superficie de la placa de la fuente dice TCI-AJS D 94V-0 num de parte 3122 133 32806
oretra
oretra
5.357
Hola,por la referencia que das corresponde a la power PLCD190P1 (aquí en España está fuera de producción -des catalogada-). Pero existe un kit de reparación por 20 euros más impuestos que trae varios componentes (incluidos tipo smd). Mira de localizarlo. Suerte,saludos.
emma22390
emma22390
10.900
Aquí manual de servicio Philips 32PFL5312/77 Chasis LC4.8L LA : http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/2565/ Comentanos si corresponde al TV en reparación. Saludos.
fernando daniel2014
Hola colega muchisimas gracias por subir ese circuito pero no es el mio en cuestion bueno les subo fotos de mi circuito
fernando daniel2014
oretra
oretra
5.357
Hola Fernando,al ver la foto completa efectivamente esa es la power que en mi primer comentario te he indicado que existe el kit de reparación y vale 20 euros más iva. ¿De que país eres?, yo de España, y uno de mis proveedores es ASWO y ahí tienen el kit (solo venden a profesionales registrados) cod. de aswo 5640636. Saludos.
MRS08_09
MRS08_09
242
Hola se que el post es viejo pero quizas ustedes me puedan ayudar tengo esta fuente . Soy de argentina. Cambien en la fuente de standby el tea1533at tambienla r100 de 1 ohm q estaba abierta. Pero hay dos resistencias smd q estan quemadas y no tengo el valor. Y en la placa no esta impresa su posicion en el circuito. El diagrama de arriba no trae los datos necesarios. Pero subo una foto de las resistencias que estan malas y ruego si me pueden ayudar muchas gracias
SPuktt1992
hace 4 años
Hola. Aca te respondo 3 años tarde. Esas dos resistencias son de2.7ohm. El codigo impreso 2R70. Saludo
keopsnatt
Que tal amigo son resistencias fusible ambas, subo fotos, Y me gustaria me puedas mandar unas   de el diodo que esta a lado de esas resistencias, esta marcado como "D111" espero  subas una foto donde se vea la orientacion y la matricula, ya que las necesito, por cierto   la subes con buena calidad porque la que muestras en  esta publicasion apenas se nota!
