Televisores LCD - LED
TV Haier Modelo: L32F6 Led
laclinicadelosaparatosele
Buenas tarde colegas. Necesito de sus ayuda Tengo un tv Haier el tv prende y muestra el logo de haier por un segundo y se apaga. Algien puede ayudarme con esta falla y si me facilitan el diagrama se lo agradezco…
pedro.56
hace 4 años
Tengo un televisor haier modelo l32f6ed como me meto en el sowe
JOMI77
JOMI77
45
Amigo, ¿estás seguro que es LED y no LCD? si es LCD podría ser una de las lamparas con problemas, revisa y comenta.
Bueno El modelo lo dise. TV Haier Modelo: L32F6 Led
jose murillo2014
es un lcd revisas los transformadores de la inversoras en la fuente y pruebas las lamparas desconectandolas todas desconetas la tcont y prueba cada una de las lamparas conectando una a una veras que prenda y la que conectes y no prende alli esta tu problema solusionas y suerte
Este es la motherboard y el codigo es MST6M182VG T9C Colegas este tv cuando me lo trajeron tenia la falla de que cuando uno pasaba el swishe prendia el led azul y cuando uno oprimia el boton de power prendia y mostraba el logo del HAIER y al instante se apaga saque la motherboard para ver si tenia soldadura fria o filtros abombado pero no saque ni una pieza y cuando la vuelvo a montar resulta que cuando le doy al swishe no prende ni el led. medi voltaje en la fuente secundaria despues del transformador y hay 13v y 5v medi voltaje en la botonera y en los 3 KEY y hay 3.5v en led no hay, en ir hay 3.5 y en 5v estan los 5v pero ahora no se por que no prende. a proveche y medi las lampara con el tester en funcion diodo y no mide nada, en Resistencia y tampoco mide nada las prove con 12v las 2 lampara y no prenden. de verdad me urge reparar este tv colegas. Les agradezco de su ayuda.
jose murillo2014
colega la main esta dañada eso viene del micro revisa y suerte
JOMI77
JOMI77
45
Amigo vuelve a desarmar todo y arma de nuevo tal vez algo quedó flojo o mal conectado, desconecta la MAIN BOARD de la fuente y ve si encienden las lamparas, si es así la MAIN tiene problemas, si no hace nada entonces es la fuente, saludos.
ya lo ise dos veces, y esta igual no quiere encender ni led.. ha? la fuente esta pegada a la mainboard osea estan juntas las dos ..
jose murillo2014
bueno ya te dije es la main que esta dañada
pedro.56
hace 4 años
Ambiale los led
pedro.56
hace 4 años
Ambiale los led
rogerelectronico
colegas tengo un tv del mismo modelo y con la misma falla viendo unos post que hablan de los mofet pero que no hay datos de remplazo y el que soluciona no da la referencia de los que remplazo pero en mi caso el tv prende se ve el logo por segundo y se va la imagen y queda oscura de este modelo es el primero que me llega viendo que solo tiene dos targetas dogetas la fuente y board integradas y una larga en la parte de arriba que me imagino no se si estoy equivocado el inversora o es la T com orientenme un poco sobre este tv
Colega el tv mio me llego con la falla que prende, muestra el logo y en segundos se apaga pero saque la targeta BOARD solo la mirotie aver si le encontraba algo raro y como no le vi nada malo la volvi a montar pero ahora no prende ni el led y la verdad no se con que comensa por eso estoy pidiendo opinion por aqui tansolo que me digan en donde poedo comprar la targeta BOARD
jose murillo2014
en que pais vive yo estoy en venezuela y se puede conseguir el comentario del colega anterior es aceptable en la confucion de 2 y una targeta ese modelo viene con tres verciones por eso la duda suerte
pentaxx
pentaxx
144
Me paso que yo al desconectar la placa board para chequear soldaduras al montarla me confundí con el conector que va a la Tcom y no encendía lo había puesto al revés, chequea bien las conexiones y comenta.
Yo vivo en Venezuela y si alguien me ayuda a conseguir en donde pueda comprar la tarjeta se lo agradezco Colega pentaxx yo conecte los conectores tal como van, el conector de los pulsadores no me llegan al de las lampara.
jose murillo2014
yo mismo soy vivo en caracas
jose murillo2014 tu tienes como conseguir la trajeta
jose murillo2014
tengo contactos con la hair trabajo en la samsung caracas
jose murillo2014
Colega sera que me puedes averiguar y me das el precio a ver que cuadramos
jose murillo2014
ok siva mañana te tengo repuesta del mismo
rogerelectronico
colegas yo tambien estoy en caracas y nesesito saber tambien por esa targeta saber precio pero que estar seguro que sea por que en otro pos hablan de las lamparas , este tv como les dije tambien ilumina por segundos y se pone oscura los mofet estan buenos no se por donde meterme y quiero saver de la targeta larga que esta en la parte de arriba si es la t com o la inversora le agradesco su ayuda .
jose murillo2014
si bueno como te dije es la main y el problema esta en la inversoras cuesta 4589 bolivares mas iva
jose murillo2014
otra cosa que me puso cabezon prende y apaga debes revisar los led de la pantalla revisa destapando el panel uno debe estar jodiendo ok
Dejame hablar con el cliente aver que dice
jose murillo2014
ok pero revisa primero lo que te acabo de decir ok
colega el tv que yo tengo prendia y se apaga pero cuando saque la targeta main y la volvi a colocar ahora no prende ni el led de estambay
jose murillo2014
bueno es la tarjeta pero de todas maneras revisa lo que te dije si ahora no prende nada pudiste haber creado la falla bueno ese es otro peo ok
colega la targeta que tu cosegiste es la misma de la foto que yo subi. tu puedes subir una para ver
jose murillo2014
es la misma viene de hair planta charallaves
Colega jose murillo el cliente me dijo que lo comprara. Como hacemos tu me vas a dar la direccion para comprarlo o tu lo vas a comprar. me puedes dar un numero de tlf
Si algien tiene el diagrama de este tv se lo agradezco
jose murillo2014
http://image.haier.com/manual/Venezuela/tv/lcdtv/201207/P020120724456282017536.pdf
jose murillo2014
http://hyperwareing.com/Manuales/TV/HAIER_FTP_TELEVISORES_DC1C50E0400%20-%20L42F6,L42F6.pdf toma ladilla jajaja
Gracias Jose. Pero ese es el de los Haier con lampara fluorescente y el que yo busco es de la Haier pero de LED Modelo: L32F6 LED Si lo tiesnes porfavor te lo agradezco.
jose murillo2014
toma de nuevo y disculpa jajaja http://hyperwareing.com/Manuales/TV/HAIER_FTP_TELEVISORES_DC1C50E0400%20-%20L26F6,L32F6.pdf
jose murillo2014
esa mierda tiene varia vercionesen la mando en la noche
Colega ese tampoco el tv que estoy reparando no trae la fuente inversora aparte la trae junto en la tarjeta mainboard y la punta del selector de canales la trae por un lado no la trae por detras.
rosales07douglas
gracias colego :D :D
como puedo cerrar este tema porque el tv se fue sin solucionar la falla
jose murillo2014
dale a solucion y cierra el tema
Josue Mota
amigos mios recibi un tv de estos, pero al parecer paso por un tecnico desastroso, el tv me enciende el led pero al darle a encender no hace ni pio pero a manera visible se le realizaron ciertos cambios, necesito q me digan si esta en su posibilidad las caracteristicas o medidas impresas en los siguietes integrados a continuacion estan en la placa modelo st6m182vg-t9  los q necesito son los siguientes: Q3 Q03 L6 L7 Q113 Q112 POR FAVOR SOLO NECESITO ESO. QUIEN PUEDA FACILITARMELO SE LO AGRADECERIA, AHORA BIEN SI ALGUIEN TIENE EL PLANO DE ESA BOARD MEJOR TODAVIA, PERO NO EL DE FUENTE EL COMPLETO QUE NO LO CONSIGO EN NINGUN LADO PUES TIENE MUCHAS VARIACIONES Y SOLO DAN EL DE FUENTE. SI NO UNAS FOTOS DE MUY BUENA RESOLUCION DONDE PUEDA CHEQUEAR CADA UNO DE LOS DIGITOS IMPRESOS EN LOS INTEGRADOS
yomar rojas
BUEN DIA AMIGOS SERA QUE ALGUIEN PUDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA TENGO UNO IGUAL NO LE LLEGA CORRIENTE AL LED ES COMO SI HUBIERA UN CORTO SOLO LE LEVANTE LA PATICA AL TRANSCITOR QUE ESTA EN EL CONECTOR DEL LED DE LA PLACA Y PREDIO EL LED AZUL PERO NO HACE NADA MAS BIEN CUANDO LE DOY A PRENDER LA CORRIENTE DISMINUYE PERO NO PRENDE NO HACE NADA SI ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR MIL GRACIAS ANTE MANO GRACIAS FELIZ DIA
Karel1995
Hola necesito por favor el manual de servico de tv Haier l32f6 led
Karel1995
Tv led Haier l32f6  Gracias por el Link que me mandaron pero ese es del Haier l32f6 lcd que es de iluminación por lamparas,el Manual de Servicio que necesito es el de Haier l32f6 led q la iluminación es por led y si pueden también el firmware, la placa que lleva este tv es la misma que la del AOC 32w234dl el manual de servicio de este también me sirve igual, La placa cae en standby,enciende pero no da ni video para el cable lvds,ni alimentación 12 v para la pantalla,ni alimentación para los led,es como si el micro no estuviera mandando señal a los mosfet q controlan estas etapas gracias por sus recomendaciones y por su ayuda saludos desde Cuba
Oscar Bolivar
buenas amigo yo también soy de caracas y tuve ese problema no son las tarjetas son los filtros de la fuente inversora y aparte de eso tienes uno ho dos bombillos led quemados reemplazalo pero primero asegúrate que hayas las 12 voltios para las lámparas porque sino la vas a volver a quemar para que estés seguro de lo que te estoy diciendo mide el voltaje de las lámparas y verás que el voltaje sube a 90 y baja y es por esa razón que quemas las lámparas ya que el voltaje es demasiado y a la vez es muy poco suerte
Ali Virguez
Buenas, acá el diagrama  HAIER L26F6 L32F6 LED micro MST6M182VG
CARLLOSTOP
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia. Tengo ese problema. me recomiendan algun sitio para llevarlo a reparar que sea en caracas-guarenas gracias. [quote]buenas amigo yo también soy de caracas y tuve ese problema no son las tarjetas son los filtros de la fuente inversora y aparte de eso tienes uno ho dos bombillos led quemados reemplazalo pero primero asegúrate que hayas las 12 voltios para las lámparas porque sino la vas a volver a quemar para que estés seguro de lo que te estoy diciendo mide el voltaje de las lámparas y verás que el voltaje sube a 90 y baja y es por esa razón que quemas las lámparas ya que el voltaje es demasiado y a la vez es muy poco suerte[/quote]
Palmenio Silva
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias tengo un problema con un tv leader haier l32f6 led tengo que darle barias veces tanto com el control como manual para que encienda
Palmenio Silva
hace 6 años
hace 6 años
Alexlumig
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo tengo ese mismo tv con la misma falla y lo destape y decidí destapar la pantalla comoletaccon mucho cuidado saqué las láminas . Luego saqué las rñtiras led y con un transformador de 5v 1A probepcada led de las tiras y vi que una no prendia y por esa led que no prendía el tv se apagaba en segundo cambie la tira led completa y listo caso resuelto quedó 100% operativo
Dorllys Martinez
hace 4 años
Gracias a Dios...la solucion de tu falla (que es la misma de mi tv L32F6) podre solucionar el problema que me tiene sin poder usar mi HAIER , es bueno compartir las experiencias...gracias amigo. Desde Maturin, DTB.
