Televisores LCD - LED
tv panasonic modelo tc-p42c2x no enciende
danielmundo
hola amigos de este foro alguien me podria orientar para reparar esta falla de un tv de plasma marca panasonic modelo tc-p42c2x la cual al querer encenderla se oye que si ectiva los relay para no enciende el led del stanby solo perpadea dos veces cualquier ayuda se las agradesco mucho
EVELIO RIOS H
Daniel aquí ubicas el diagrama: http://elektrotanya.com/panasonic_gph13du_chassis_tc-p42c2_plasma_tv_sm.pdf/download.html Solo espera a que salga GET MANUAL y das click en el, ve a la pag. 17 y allí te ubicas en el circuito según los destellos del led. :wink:
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo 2 destellos del Led de espera (Standby) indica problema en la fuente de 15 VCD. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
danielmundo
efectivamente gustavo tovar no tengo los voltajes de 15vs tampoco los 15vc pero no logro encontrar lo que esta dañado
danielmundo
encontre un transistor con numero FQPF11P06 el cual esta dañado pero no lo encuentro alguno sabra de algun remplazo
jorgeandres61lcd
hace 6 años
hace 6 años
Tengp el mismo problema, me faltan los 15v... Como lo sulucionaste??
