Televisores LCD - LED
Cambio de un componente IGBT para Plasma Samsung 42"...
Mike001
Mike001
30
Saludos comunidad. Tengo un problema con un plasma Samsung de 42" de modelo PL43E490B4F, al cual se le dañaron algunos componentes de las tajetas X-Sus y Y-Sus. En cuanto a la X-Sus pude conseguir todas las refacciones, pero hay un componente de la Y-Sus el cual no pude conseguirlo y tampoco el sustituto directo. Dicho componente es un Transistor IGBT de matrícula FGD4536 cuyo voltaje Vces es de 360 V y soporta 320 A de corriente pulsada y viene en empaque TO252 D-Pack de montaje superficial. Como no pude conseguirlo este o alguno similar, estoy pensando en echar mano de un IGBT de matrícula GT30J124 cuyas características son 600 V de VCes y 200 A de corriente pulsada, en empaque TO220, el típico T. Alguien a tenido la misma experiencia en esto? O me podrían recomendar algún otro IGBT que sea mas común en México y de similares características? Dejo los links de los PDF y características de ambos y fotos de dichos archivos. Gracias y Saludos... https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGD4536.pdf http://www.datasheetbank.com/datasheet/Toshiba/30J124.html
Mike001
Mike001
30
Nadie a tenido alguna experiencia similar?
willmas
willmas
216
es mejor cambiar toda la tarjeta para evitar problemas
Mike001
Mike001
30
[quote="willmas"]es mejor cambiar toda la tarjeta para evitar problemas[/quote] Pues es lo mejor, cambiar la la x-sus, y-sus y buffers, pero es demasiado caro, por eso estoy reparando sobre componente. Desgraciadamente no encuentro un IGBT de caracteristicas similares. Procederé a reparar con el 30J124. Ojalá que la barrera de amperaje, no esté en los limites de trabajo...
gilar
gilar
6.594
Hola:Mike001 Lo que te recomienda el colega willmas es lo mejor, pero si quieres utiliza este componente RJH3347,es muy arriesgado reparar estas tarjetas porque no basta con cambiar los igbt sino también hay que colocar nuevos los moduladores de pulso...saludos
Mike001
Mike001
30
[quote="gilar"]Hola:Mike001 Lo que te recomienda el colega willmas es lo mejor, pero si quieres utiliza este componente RJH3347,es muy arriesgado reparar estas tarjetas porque no basta con cambiar los igbt sino también hay que colocar nuevos los moduladores de pulso...saludos[/quote] Gracias Gilar, la verdad no considero el cambiar tarjetas, ya que aun de deshueso el precio es exorbitante, la y-sus sola no me baja de casi $100USD y debido a que eh escuchado muchos comentarios negativos de los paneles de plasma de Samsung, pues tomo mis reservas al invertirle mucho dinero a esta (y en propia experiencia, me han tocado inclusive páneles de Samsung en corto, los cuales hacen arco de voltaje y dañan las tarjetas). El componente que me sugieres tiene similares caracteristicas al que pienso utilizar, en fin, ojalá y haciendo esta pequeña inversion me libere de dudas (me gasté en todos los componentes alrededor de los $15 dolares). Saludos...
