Televisores LCD - LED
tv led noblex 42 modelo 42ld859ft falla fuente
jorge_pj
hola me llego este tv que se daño en una tormenta y la verdad es la primera vez que abro uno siempre reparetv convencionales de tubo y. el tv no hace nada y lo abri y me encuentro con una fuente que ni si quiera posee fusibles y medi todoslos componentes y aparentemente estan bien( exepto los microcomponente que no se como medirlos ni identificarlos. lo unico que encontre en corto es un transistor mbr10150 ctf-e1 239821 que voy a proceder a cambiar si lo consigo queria pedir un consejo que mas revisar? como proseguir? que mas mediciones puedo hacer??? gracias por la ayuda
jorge_pj
problema solucionado contesten para ganar puntos
lázarosergio
hola lo mas probable si le cayo un rayo , que la placa main este mal , si el cliente lo quiere vender avisame por privado por que tengo uno similar pero pantalla rota
