Televisores LCD - LED
Voltajes Fuente TV LCD
Raul GV
Raul GV
350
Hola amigos quisiera si me puedes asesorar con una fuente de un tv lcd los voltajes de la fuente los +12v si estan presentes en el pin ADJ tengo 4.40v pero en el pin ON/OFF no tengo voltaje, mi pregunta es, que voltaje tengo que tener en ese pin, y otra pregunta ese voltaje de on/off tiene que salir de la fuente o tiene que regresar a la fuente Gracias por su apoyo Amigos LCD TV Polaroid PTV2203LED
djlenin
djlenin
852
Primero me gustaría que describieras la falla y una foto más completa o varias, incluso la de la etapa de la placa principal. on/off es posible que venga de la placa principal y hasta quizás sea un pulso.
Raul GV
Raul GV
350
Gracias amigo por responder, fijate que me comentaron que recibio una descarga electrica por el conector HDMI y revisando la tarjeta el Micro se super calienta demasiado, y voy a cambiar esa tarjeta, queria hacer un reballing a ese micro pero en costos sale lo mismo que cambiandola
djlenin
djlenin
852
El reballing no es para reparar un chip dañado, entonces cambia la placa por otra.
PJesus19
El on y of es un pulso de voltaje  que se activa cuanto le haces power  0v-5v     o      0v-4v El micro prosesador es el que manda este voltaje.. Si no aparece este voltaje deberias descartar  la tarjeta principal donde se encuentra el micro prosesador...
