Televisores LCD - LED
porque se vuelve a poner en corto el inversor
orbitus
tengo en mi taller una tv de plasma samsumg mod pl43d450a2d la cual cuando la revise desconecte el inversor y prendio sin problema logicamente sin imagen por lo cual decidi cambiar el inversor pero cuando lo cambie volvio a hacer corto por lo que llevo a reparar el inversor consegui las piezas rjp30h1 , d3n50 y se corrigieron los cortos de la placa pero al montarlos vuelve a hacer corto por lo que pido ayuda realmente me urge dar con la falla de antemano les agradesco su atencion .
Fernando Barillas Corona
Saludos orbitus,pues mira para empezar si hablas de un plasma estos no llevan inversor,no se a que te refieres cuando dices "inversor",pero bueno,necesitas ser mas especifico,en que tipo de tarjeta cambiaste,o si estas hablando de un LCD,suerte y valora.
TURBO
TURBO
851
"...pl43d450a2d la cual cuando la revise desconecte el inversor y prendio..." Por el modelo es una plasma, creería que tu "inversor" es la fuente, pero no "prendería" al desconectarla. "...por lo cual decidi cambiar el inversor pero cuando lo cambie..." Incognita, tras incognita, cuando fuiste por el remplazo, ¿No te dijeron qué és?. "...por lo que llevo a reparar el inversor consegui las piezas rjp30h1 , d3n50 y se corrigieron los cortos de la placa.." ¿Como sabes que se corrigieron?, ¿Dónde o con quién lo llevaste?, ¿?... "...pero al montarlos vuelve a hacer corto por lo que pido ayuda realmente me urge dar con la falla de antemano les agradesco su atencion." Explica, ¿tienes experiencia en la reparación?, pues será difícil ayudarte en caso de que no, simplemente tus detalles anteriores dejan muchas dudas. Salu2.
orbitus
tienes razon no es lcd es un plasma y si efectivamente no es inversor ya me ilustre un poco y la targeta es la x out y en lo que lei , los paneles estan abiertos por eso el alto voltage busca donde aterrrizar y lo hace entrar en corto . esto es algo de lo que lei pero si puedes ilustrame te lo voy a agradecer.
jose murillo2014
hola trabajo en samsung venezuela tu solusion es cambiar la pantalla completa ella viene con sus drivers completo no des tantas vueltas y perder el tiempo solucionas y suerte
orbitus
[quote:21bb1e64b6="jose murillo2014"]hola trabajo en samsung venezuela tu solusion es cambiar la pantalla completa ella viene con sus drivers completo no des tantas vueltas y perder el tiempo solucionas y suerte[/quote:21bb1e64b6] gracias por tu opinion te lo agradesco y si esa es una solucion aqui la cuestion es el costo de la pantalla
jose murillo2014
bueno con relacion del costos eso difieres donde el pais donde tu vives aqui en venezuela esta por el orden de 230 dolares nose donde usted viva
