Televisores LCD - LED
TV LG MODELO: 32LC55-ZA.
Televisor LG 32LC55
Televisor LG 32LC55
José Luis Patón
Este tv tiene la siguiente falla. Enciende bien pasados 2 minutos la pantalla se queda en negro, se escucha perfecto. Apagas la tv unos minutos y vuelves a encenderla funciona todo bien y cuando pasa unos 2 minutos se apaga la imagen con la pantalla en negro con la voz del tv sigue en perfecto funcionamiento. He observado que la pantalla tiene luz por atrás y por delante se queda en negro. El volumen siempre se escucha bien no se corta. Cuando se que de la pantalla en negro tras pasados 2 minutos la dejas en stamby, cuando pasa unos 5 o 6 minutos la enciendes con el mando y vuelve a funcionar perfectamente y luego pasados 2 minutos se queda la pantalla en negro con el sonido bien. No se, es como si se calentara algo y se corta y cuando se enfría vuelve a funcionar, muy raro digo yo. Hola, no se aprecia nada fuera de lo normal en las piezas y soldaduras. En vez en cuando sale esta imagen en intermitente, sale esta imagen cada 15 segundos y dura en pantalla 1 segundo con estas rallas muy desajustadas, estas son las imágenes: Gracias un saludo.....
Santiago Ventosinos
Prueba cambiarle los Capacitores electroeliticos de la Fuente. Saludos!
Fernando Barillas Corona
Saludos Jose Luis,al parecer tu falla esta en la tarjeta T-con,revizar y en su caso cambiar y listo,suerte y valora.
