Televisores LCD - LED
hola a todos ,pantalla cctv,,no enciende
labiela
soy aficionado a la electrónica ,y tengo una pantalla tft lcd,,de 7"la cual un dia apague y no encendio mas ,probe la entrada de tensión ,,esta el voltaje,,,y segui las pista ,,pasa que no llegan los 3.3v a la botoneta ,,siguiendo mas ,,veo que al regulador ,,no le llega tensión,la,,luego siguiendo de nuevo todo ,,veo que llegan a un comoponente los 12voltios ,,pero de allí no salen al regulador ,,,,el componente es un d004,sop-8 ,,el cual no consigo saber que clase de componente es y cual es su función,,busque en muchas paginas y sin éxito ,,aparece otro con esenumero ,,,y es de rf,,y en otro encapsulado,,nada que ver,,busco datos de este componente,desde ya muchas gracias
enrique2012
hola si seguiste bien el circuito de 12v y ese componente esta en el medio entre los 12v y el regulador es muy probable que sea un diodo generalmente usado para proteccion contra inversion de polaridad.No obstante sugeriria que subas alguna foto de la placa para ayudarte mejor saludos
labiela
vere de subir alguna foto , asi es de mas ayuda,,desde ya muchas gracias a ver si puedes con esta foto el componente marcado con rojo ,, es el que te digo,,su numero es D004alli llegan los 12 volts,,y de allí ,,también ,,una de sus patas va al regulador ,,1117 ,, a su entrada,,que no tiene tensión, ,pienso que ese componente esta malo,,,que es el que lleva los 3.3 al la botonera ,aplicando ,tensión a la pata de entrada del regulador ,,la botonera queda en espera ,funcionando ,no he hecho mas pruebas
labiela
te puse las fotos mal
