Buenos dias compañeros del foro se ledio servicio a un tv Marca SONY BRAVIA Modelo KLV-32BX300 Se reviso y se encontro que se oprime el pulsador de ensendido y prende pero al minuto se apaga nuevamente quedando led rojo en stamby y indicando apagado se reviso la entrada de voltaje y parte de la fuente y algunas resistencias de esta y no se encontro nada Compañeros soy tecnico pero estoy dando mis primeros pasos en TV LCD y PLASMA compañeros si es posible y con la colaboracion de ustedes y los consejos que me puedan dar para poder reparar este equipo De esta manera estaria muy agradecido con ustedes no es mas por ahora SALUDOS comp del foro.
Cuando presenta Ese tipo de falla de querer arrancar pero apagarse, se puede deber: a los Capacitores de la fuente que se inchan, o a una lampara defectuosa, Fijate como estan fisicamente los Capacitores, si estan inflados y los cambias seguramente se termina el problema, pero si no tienen la culpa los capacitores de la fuente, entonces el problema es una Lampara agotada, Sucede que cuando quiere arrancar lo hace pero como hay una falla automaticamente Se Protege el inverter y no deja pasar alto voltaje a las lamparas, por ese motivo Prende y se apaga. Saludos!
---obser. a los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuartedas,... sustituyelos. Checa los diodos, los fuses, los Q., checa la soldadura recalentada...saludos.
Me parece un buen consejo compañero santiago y pondre en practicaq lo nque me dices y quisiera preguntarte a que te refieres cuando me hablas de una lampara .yo lo entiedo como una resistencia ¿es correcto? o me equiboco muchas gracias compañero.
[quote="carlos julio Rodrigueztec"]Me parece un buen consejo compañero santiago y pondre en practicaq lo nque me dices y quisiera preguntarte a que te refieres cuando me hablas de una lampara .yo lo entiedo como una resistencia ¿es correcto? o me equiboco muchas gracias compañero.[/quote]
No la Lampara no es una Resitencia, como te digo estas Lamparas Sirven para iluminar la pantalla, si hay Un problema como el tuyo, se proteje por que puede que una de estas esta Agotada.
Es como el tubo fluorescente cuando terminan su vida útil... Empiezan a Parpadear, luego a no querer arrancar, finalmente Se ponen Oscuros en los terminales y no encienden más.
La lampara es como los Tubos fluorescentes de echo Es un pequeño tubo Fluorescente pero de 5v - 24v, dependiendo de su tamaño Mira aqui te adjunto unas fotos sacadas de internet, para que veas como son:
