Televisores LCD - LED
plasma samsung pl43d450ad no prende.
Angel Jinez Montecillo
Buen día compañeros, tendran el diagrama de este tv el cual no prende y lo único que hace al conectar a linea es activar y desactivar el relevador 3 veces y enseguida da 5 guiños el led de standby y se activa nuevamente el relevador 3 veces seguidas y queda prendido el led de standby y ya no hace nada mas, ya revisé los voltajes VA y VS y están presentes así como los 15 volts que marca en la tableta, este voltaje sale en el mismo conector del los voltajes VA y VS , cuando activa y desactiva el relevador también aparen los voltajes de 5 y 13 volts en el conector CN801 y donde no aparece voltaje es en el electrolitico C5892 de 250 voltios a 150 microfaradios, ya revisé el mosfet así como los rectificadores y demás componentes asociados a esta etapa y se encuentran en buenas condiciones por lo que necesito el diagrama o la ayuda de ustedes para poder dar solución, les agradezco de antemano por la ayuda que me puedan dar.
pegaso martinez62
amigo prueba desconectando de la fuente el conector que transporta el vss a las tarjetas laterales y si ya no se apaga tu tarjeta X esta dañada { que es lo más seguro } y eso se debe al panel de plasma en mal estado, tambien pon atencion si hay un arqueamiento en las membranas que alimentan el plasma al momento de encender con todo conectado
pegaso, gracias por tu ayuda y tal como indicas desconecté el conector que me indicas y ya no se desconectó el relevador y también tal como lo indicas la tarjeta X tiene en corto 4 diodos smd y dos transistores de switcheo por lo que los voy a cambiar y te comento el resultado, de lo que dices del arqueo no le detecté nada y según me comentó el cliente que lo apagó de manera normal y al día siguiente ya no prendió por lo que espero todo el daño en los componentes mencionados y trabaje de manera normal.
pegaso martinez62
una vez que funcione tu pantalla, ya sea con el cambio de transistores o de la tarjeta completa no olvides actualizar el firmware y esa actualizacion la encuentras en la página de samsung, es obligatorio actualizar para evitar que se vuelva a dañar tu tarjeta { sin la actualizacion dura funcionando solo unos días y vuelve a dañarse} suerte.
Pegaso, que buena orientación me das con lo de cargar el firmware después de reparar la tarjeta ya que tengo poca experiencia en estos televisores y yo desconocía que había que hacer lo que me indicas, gracias por la información y te comento después el resultado.
jose murillo2014
bueno otro comentario no esta de mas para los dos colegas en este foro la mayorias de las veces al cambiar los componentes sale le falla y a los dias reeincides lo mismo trabajo en samsung venezuela y por experienzas es la pantalla cuando se reemplaza ella viene con todas las targeta driver solo tienes que montar la targeta de fuente de poder y la de video con eso solusionas suerte
Hola pegaso, ya cambié los transistores smd que estaban dañados y el televisor ya trabajó y al tratar de actulizár el firmware aparece en pantalla que no hay archivos para actualizar, al revisar el instructivo de actualización encontré que en la guía aparece que son 9 archivos y al descomprimir solo aparecen 5 archivos, que puedo hacer en este caso ya que lo baje del sitio de samsung.
pegaso martinez62
descargalo nuevamente y descomprime, aunque sea molesto repite el procedimiento ya que la unica forma de actualizar ese modelo es por USB y despues de insertada ma USB enciende tu pantalla y espera unos minutos en ocaciones es tarda en reconocerla, y te felicito por que ya te funcionó, espero ya puedas actualizar
Gracias amigo y lo voy a seguir intentando y comento el resultado.
pegaso martinez62
suerte amigo, por cierto espero puedas decirnos de donde eres
