Televisores LCD - LED
Sony KDL_32EX521 con imagen negativa.
liken
liken
10
Hola, tengo una pantalla Sony que enciende bien, hace cambio de canales; pero se ve pésima. Al hacer el autodiagnóstico me marca dos errores uno (102 MEPS_WDT) y el segundo en (103 HOST_WDT). Lo primero que hice fue intentar actualizar el Firmware, el cual ésta comprimido. Hice esto, por si estuviera alterado y me generase el problema. Lo bajé e hice la descompresión antes de pasarlo a un dispositivo USB, tal como lo indica la página de Sony para éste modelo; pero la pantalla no reconoce el software, solo me indica que se ha conectado una USB pero no hace la descarga. Quise intentar ésto primero, porque la falla la provoca la T-CON, y ésta viene unida al panel. Podría alguien decirme, que me indican estos dos errores, y también si puede engañarse al Micro para que acepte la actualización del Firmware. Gracias.
jose murillo2014
cambia en la tcont el ic as15 y solucionas suerte
liken
liken
10
[quote:b3f0c5619a="jose murillo2014"]cambia en la tcont el ic as15 y solucionas suerte[/quote:b3f0c5619a] Hola José. Murillo, te agradezco tu ayuda y te comento que no encontraba el integrado; pero ya lo coloqué y la falla se resolvió. Respecto a la actualización del firmware, tuve que cambiar la memoria porque estaba dañada. Que estés bien.
