Televisores LCD - LED
kdl-40s5100 imagen lenta
javi24_7w
javi24_7w
217
cordial saludo amigos de yoreparo necesito de su valiosa colaboracion tengo un lcd de 40 sony kdl-40s5100 el cual ingreso con la falla imagen lenta y rojisa ya en alguna ocasion repare un sony por esta falla pero era de 32* y es una pista rota en el panel no he podido ubicar la pista dañada en este modelo si alguno ha tenido este tipo de falla agradezco cualquier ayuda el daño es la pantalla pero se que se puede reparar en espera de comentarios
jose murillo2014
consigue una estacion de soldar y aire caliente te recomiendo la hako pasalo por los flex el aire caliente y puede ser que lo puedas resolver suerte
javi24_7w
javi24_7w
217
ok gracias jose lo tendre en cuenta aunque la pista dañada se encuentra en mnedio de los dos vidrios del panel lcd es por eso que se reemplaza dicha pista con un cable pero en este modelo no se cual es la pista en los buffer laterales
epaccot
epaccot
11
tengo el mismo problema, pero no puede solucionar resoldando con aire
javi24_7w
javi24_7w
217
el daño esta en una pista que va desde el punto de medicion se llama VON son 20v y van hasta un buffer lateral el problema es que no encuentro cual punto es en dicho buffer
alecaro
alecaro
41
Hola pudieron resolver el problema me acaba de caer uno con el mismo fallo, les agradeceria me pudieran ayudar saludos desde ecuador
EVELIO RIOS H
Javi esto es lo que buscas? :wink:
alecaro
alecaro
41
Es la misma falla pero de un tv de 32, querem8s saber si en este tv de 40 se hace el mismo procedimiento
EVELIO RIOS H
Amigo checa que tenga los mismos puntos a los que se refieren en el video. :wink:
