Televisores LCD - LED
no tengo video si audio lcd samsung ln26a450c1d ver.ct01
Televisor Samsung LN26A450
ABELARDO NIETO BARCENA
el video en ocaciones entra y puede durar todo el dia pero al apagarla; al siguiente dia ya no tiene video el sonido es normal cambie el c.i de la tarjeta t-con corrector gama que es el encargado de procesar la señal de video y la memoria que esta cerca del integrado pero hace la misma falla estos integrados los quite de una tarjeta similar que compre y me dijeron que esta en buen estado. no se si este tipo de pantalla y modelo tenga que actualizarse ya tiene 7años de funcionamiento. por su atencion gracias. de antemano les agradesco su ayuda les deseo felices fiestas y que el año entrante nos de mas triunfos en el mantenimiento de pantallas por que en lo personal tengo demaciadas perdidas ¡Feliz año! al equipo de YO reparo y a los tecnicos e ing. suscritos. ¡Felicidades! sigo trabajando con esta pantalla la ultima vez que la apague estuvo funcionando la prendi el sabado 03/017/2015 y difinitivamente ya no entro el video la destape para revisar algun falso contacto pero no detecte nada la falla ya esta declarada no hay imagen (video) si prenden lamparas se ilumina la pantalla el audio es correcto y las funciones normales. voy a revisar la fuente si alguien ya resolvio esta falla le voy a agradecer su ayuda. atentamente Abelardo. Electronica Digital. Ya revise los voltajes que llegan a la tarjeta Tcon y las señales; estan bien el cliente ya me la esta pidiendo ya sin reparar puesto que tengo con ella un mes la voy a regresar; llegue a la conclusion que la tarjeta que me vendieron no sirve y es la que ocasiona la falla, costie una tarjeta nueva en samsung (t-con) y el costo es de $3050.00 pesos por lo tanto la reparacion esta fuera de presupuesto les agradesco su ayuda y sus opiniones atentamente Electronica Digital hasta la proxima.
eduardo felix ortiz leon
en la fuente, sustituye a los filtros de mal aspectos en sus forros y cabezas boludas---cuarteadas,resolde la soldadura recalentada...saludos.
jose murillo2014
asegurate que las lamparas cuando esta la falla esten encendidas de no ser asi revisa si los 24 voltios que va ala inversoras de ser asi la inversoras esta dañada suerte
[quote:aa3ec599c5="eduardo felix ortiz leon"]en la fuente, sustituye a los filtros de mal aspectos en sus forros y cabezas boludas---cuarteadas,resolde la soldadura recalentada...saludos.[/quote:aa3ec599c5] los voltajes de la fuente miden bien los filtros los veo normales por eso me dedique a la tarjeta Tcon pero voy a revisar la fuente mas minuciosamente te agradesco el comentario.
[quote:64b2afa76a="jose murillo2014"]asegurate que las lamparas cuando esta la falla esten encendidas de no ser asi revisa si los 24 voltios que va ala inversoras de ser asi la inversoras esta dañada suerte[/quote:64b2afa76a] las lamparas prenden normal el inverter trabaja bien la pantalla queda iluminada hay audio pero no video (imagen) gracias por el comentario. ¿Feliz Año 2015.
sergio santos menbreno
Amigo verifica si le stan entrando los doce vdc los 3.3vdc voltage negativo y los 5vdc
[quote:728f7b2bc2="sergio santos menbreno"]Amigo verifica si le stan entrando los doce vdc los 3.3vdc voltage negativo y los 5vdc[/quote:728f7b2bc2] ya revise los voltajes que llegan a la tarjeta Tcon y las señales estan bien el cliente ya me la esta pidiendo ya sin reparar puesto que tengo con ella un mes la voy a regresar; llegue a la conclusion que la tarjeta que me vendieron no sirve y es la que ocasiona la falla, costie una tarjeta nueva en samsung (t-con) y el costo es de $3050.00 pesos por lo tanto la reparacion esta fuera de presupuesto les agradesco su ayuda y sus opiniones atentamente Electronica Digital hasta la proxima.
nod32v
nod32v
4
Amigo y de casualidad sabe el numero de parte de la tarjeta tcom de ese samsung?
