Colegas les pido ayuda para poder erparar este tv el cual se apaga a los pocos segundos de prender, ya revisé y no encontré ningún componente que mida mal, al prender lo único que aparece en pantalla es television digital y se apaga enseguida ya que no aparece nada mas, ya reviseé voltajes e hice pruebas desconectando el dvd ya que este modelo trae reproductor de dvd incluido y al desconectar el reproductor y dar la orden de encendido el tv prende y apaga constantemente sin parar, si alguien tiene el diagrama y lo pone disponible para bajarlo se los agradezco de antemano.
revisa el circuito inverter especialmente el voltaje que le llega si es de 12, 15, o 24 volts, cambia el capacitor que filtra este voltaje, revisa si hay soldaduras cuarteadas en esta placa, y resoldalo, revisa conexiones de las lamparas y si todo anda bien revisa cada lampara ya que si alguna esta mala por eso se proteje, tambien de paso, revisar los filtros de la fuente.
Baldomero y Eduardo, gracias por responder,les comento que resoldé en la fuente y los capacitores ya los revisé con un capacheck y todos me dan bien y de aspecto no hay ninguno inflado o deformado, lo que no e revisado es si alguno de los voltajes esté bajo de las conexiones de las lamparas están bien, reviso lo del voltaje y les comento.
Buen día colegas, ya con el diagrama en mano estuve haciendo mediciones de voltajes y todos marcan como lo indica el diagrama, hoy cuando inicie la jornada de trabajo prendí el televisor y arrancó sin problemas el reproductor de dvd y luego cambié a tv y trabajo aproximadamente 8 minutos y se apagó por lo que la prendí nuevamente pero se apaga enseguida por lo que estoy sospechando que pudiera ser la main la que esté fallando, que opinan ustedes.
Espero sus comentarios y les deseo que el año 2015 sea mejor que el 2014, que este lleno de salud y buen trabajo para todos,
FELIZ AÑO.
Colegas, gracias por la ayuda que me dieron con este televisor y les comento que no lo pude reparar ya que el cliente no quiso esperar mas y se lo llevó.
suele pasar, algunos clientes piensan que es una labor muy facil que basta con que ellos te traigan el aparato y lo reparas rapidamente, nosostros sabemos que esto no siempre es asi especialmente cuando todavia estamos arrancando con estos aparatos todavia hay muchas dudas y el problema de las piezas que no se consiguen, lo tan cambiado que estan las tarjetas, en fin hace falta experiencia, lamentablemente los aparatos cada dia son mas complicados y practicamente no hay nada que cambiar, solo la tarjeta completa con el miedo que con este no quede, por un mal diagnostico esto le ha pasado a varios colegas, en fin a ver si el tiempo nos ayuda a tener mas experiencia en este campo, yo creo que si, muchos exitos colega y adelante co las reparaciones.
Baldomero, gracias por tu comentario y tal como lo dices algunos clientes piensan que la reparación de estos equipos es fácil, rápido y ademas barato ya que por ahí e tenido clientes que dicen que puede ser algún alambre que se despegó y que es rápido de arreglar y que si pueden pasar por la tarde a recoger su televisor y no tienen la menor idea de las broncas que se hecha uno a cuestas para repararlos a veces por la falta de experiencia y otras por la falta de componentes o tarjetas, pero en fin la experiencia se adquiere con la práctica y no queda mas que tratar de aprender lo mas que se pueda en este oficio o profesión en la cual los adelantos tecnológicos están a la orden del día.
asi es Angel, yo pienso que la tecnologia ya nos gano, porque mientras te familiarizas con un modelo ya salio otro en el mercado y puede que el modelo o marca con el cual ya estas familiarizado ni siquiera vuelvas a reparar uno de esos o cuando lleguen en tus manos ya esta obsoleto y las broncas otra vez para conseguir refacciones , pero bueno hay que ver como salir adelante, un gusto saludarte y que tengas muchos exitos en tu trabajo hasta luego,
