Televisores LCD - LED
tv led lg sin imagen
AlejandroV
hola tengo este tv que tiene en fuente voltages de 6v donde la serigrafia marca 12 y 15 dondee marca 24 en los 24 hay un circuito marcado 1d13ap que parece ser un transistor conectado como llave de encendido/apagado, en lo que creo es el emisor hay mas de , en lo que creo es la base 23, pero en lo que creo es el colector solo 14 y lo medi en vacio, alguien conoce que cosa es ese circuito, el tv es un lg modelo 32ln540b
pegaso martinez62
revisa optoacopladores y electroliticos amigo, seguro ahí esta tu problema, los electrolíticos es mejor reemplazarlos
AlejandroV
aunque ni te acercaste al problema te lo voy a dar como solucion para cerrar esto, el problema en si fue un capacitor pero no un electrolitico, y el optp estaba bien, ya que como escribi en lo que creo es la base, la tension era correcta, el problema fue que un capacitor smd en serie con una rersistencia de 10k se pincho feo (tenia 1.5 ohm de resistencia medido con tester), estos elementos estan en paralelo con un zener de no se que valor, una resistencia de 56k y la juntura base-emisor (creo), con ese capacitor pinchado la resistencia del conjunto cayo a 8,85k, lo que hacia que el transistor (creo) no saturara, por lo tanto fallaba, despues de remover dicho capacitor, la tele arranco y la imagen esta de 10.
