Televisores LCD - LED
led philips 32pfg64109/77 no enciende
DARIDEL
DARIDEL
1.438
buenos dias,tengo este tv el cual al enchufarlo se ilumina la pantalla con la leyenda "philips" y se apaga y repite esta secuancia una y otra vez.solo medi tensiones en la placa de fuente y estas llegan a la placa de video pero no se por donde seguir.se agradece cualquier colaboracion
Fernando Barillas Corona
Saludos Daridel,mira debes checar que regrese el pulso de encendido de la Main hacia el inverter,que el inverter tenga su voltaje,de otra manera no encenderá,y también reviza tu inverter,posible corto en tarjeta o en su caso falla de lámparas,suerte y valora.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
muchas gracias por tu ayuda.entonces la falla puede estar en el inverter o en las lamparas.? descartas una falla en la placa de video?
DARIDEL
DARIDEL
1.438
debo hacer una aclaracion,el modelo es 32phg4109/77.al enchufarlo enciende solo en pantalla dice philips y se apaga.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
enciende y se apaga continiamente,alguna otra idea?
DARIDEL
DARIDEL
1.438
en este video se muestra el problema de mi tv,solo que el mio es philips www.youtube.com/watch?v=QIgbaGXjTd8
DARIDEL
DARIDEL
1.438
alguna ayuda,alguna colaboracion?
franciscovallarta
te recomiendo leer el minicurso sobre el inverter en este mismo foro de gustavo tovar garcia si lo comprendes veras lo relativamente facil que es encontrar el problema...suerte
DARIDEL
DARIDEL
1.438
alguien que haya reparado un falla asi?lei que puede ser un problema de software
DARIDEL
DARIDEL
1.438
alguna colaboracion,se agradece
rykirincon
Esa falla es firmware .tenes que contar con una programadora de bios y cargar nuevamente el mismo.como tambien pasa con la serie 3.ej32pfl3008d
