[quote="xamilpo"][quote="fabitomore"][quote="xamilpo"]tengo el misamo problema, bloqueado el satby en led verde y no hace nada, en la placa hay un conector de dat t y r saeguramente para reemplazar el firmare, lo que quieroi preguntar e sai alguna vez pudisatesa probar haciendo %v en ENABLE de la pñlaca inersaora y probar asai lo ledsa ya que esa encilla , saolo tiene 4 v. gnd enable y adj. yo lo hago y no prende , comenta si lograsate engañar a la placa para probar los ledsa... otra cosaa, creo que se puede coipiar el firmare a una usab pendrive entrando al saervice mode[/quote]
Hola ,en mi caso era la main que perdió los datos o firmware con una descarga de rayo,en este momento me entro otro ken brown con lo mismo,vi la ficha por la cual le ingresan el nuevo firmware ,pero no se como extraerlo por ej. de mi ken Brown que es igual .En un momento pensé en conectar las 2 main en paralelo ,pero tengo miedo de cagar el mío ...jajaja[/quote]
ahi va conectado ela ficha con 3 cables GND, TX y RX que van a un lectograbador comercial de memorias y un sofware en la pc, conectado via USB o DBI (la de la impresora vieja)
el programa puede leer el archivo .bin dentro de la memoria, el tv. tiene que estar prendido (po los 5v 0 3,3v que necesita)
yo no tengo lectograbador, pero vi este por aca y te lo posteo, si te sirve tambien tengo el soft..
http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm[/quote]
Hola,yo ya tengo un lectograbador y el programa en la pc ,con el que leo y grabo las eproom de los tv convencionales y stereos ,me faltaria ver como es la conexion de TX y RX a mi lector....???
