Hola,me llego esta tele que no enciende...cuando lo enchufo.se prende el led en rojo,se pone verde un par de segundos se escucha un descarga y otra ves queda rojo.todas las veces que lo prendo hace lo mismo.stan los 12v y en vez de 24v hay 27v,estan bien...si alguien me puede decir algo,soy todo oreja...gracias...
Saludos paulinonarvaez,pues mira eso de que se escucha una descarga es muy mal síntoma,o no se a que te refieres cuando dices que se escucha una descarga,pero primero debes de checar bien tu fuente,aislala de las demás tarjetas,cambia capacitores de voltajes altos y reviza bien los demás elementos,despues conectala y reviza el invertir,suerte y valora.
hola..volví jaja...la descarga a la que me refiero es un ruido que hace el parlante..crec,algo así...el staby está rojo,lo enciendo y se pone verde hasta que hace ese ruido y se apaga y el stamby se vuele a poner rojo... Los 24 v y los 12 estan,el que no encuentro son los 5v..de donde salen??? Otra cosa,hay un cable negro(masa)CN2..que cuando lo desconecto y prendo el TV...se ilumina la pantalla uno segunos y se apaga...y cuando lo conecto no pasa nada...espero haberme hecho entender..gracias
