Televisores LCD - LED
Problema con televisor Sharp LC-32SH20U
Televisor SHARP LC-32SH20U
Liony Tortoza
Ya he probado los voltajes de toda la placa base (Main Board), Fuente de poder (Power Supply) y la tajeta de video donde se encuentra el HDMI y esas cosas. el problema es que la pantalla enciende junto a las lamparas, da audio y todo menos imagen es decir enciende todo pero no me muestra la imagen me gustaria saber si alguno de ustedes me pudiera recomendar hacer algo y no no soy tecnico pero estoy ayudando a mi padre que si lo es con este problema
Maque2002
Maque2002
2.935
Comprueba fusible en placa Tcom
gronko
gronko
730
hola comenta si tenes luminocidad en la pantalla para ver si enciende las lamparas o totalmente oscura la umagen
Liony Tortoza
[quote="gronko"]hola comenta si tenes luminocidad en la pantalla para ver si enciende las lamparas o totalmente oscura la umagen[/quote] Si me encienden las lamparas pero la pantalla se ve que enciende pero no muestra ninguna imagen
Liony Tortoza
[quote="Maque2002"]Comprueba fusible en placa Tcom[/quote] estan comprobados y funcionando al 100%
LuisCoello
Amigo Liony, y cual fue el desenlase de la falla de tu televisor Sharp, tengo un problema identico al tuyo. Disculpa lo extemporaneo de mi consulta, pero ahora fue que vi este post. Saludos.
jorge sulbaran
buenas. disculpen soy tecnico y tengo un tv lcd sharp con ese mismo problema y queria saber si habian lgrado resolver el problema. gracias...
WILLIAMS VERASTEGUI
Diculpe tengo un tv igual a ese se vehia el video como en negativo por recomendacion le hice cambiar  el ic AS15 que eata en tarjeta TCON ahora esta oscura la pantalla las lamparas encienden bien ayuda  les agradescos
