Televisores LCD - LED
speler sp-led15 componente dañado.
Angel Jinez Montecillo
Buen día colegas tengo en reparación este tv led chino el cual trae un componente el cual está un poco carbonizado y no se ve la matricula por lo que les pido ayuda para saber que número es, este se encuentra en la tarjeta de fuente a un lado del conector del cual salen 6 cables y van hacia la pantalla. Subo imagenes para que vean de que componente se trata (es como un transistor doble smd de 6 pines).
santiago moreno cabrerate
colega fijate si en la misma targeta trae otro igual y comparalo con la numeracion
MR.J
MR.J
4
buena tarde el componente carbonizado tiene la matricula ML4UG a mi me interesa saber del otro similar que empieza con ML?WE si pudieran decirme el numero que corresponde ?
MR.J en cuanto abra nuevamente el televisor te paso el numero de la pieza que necesitas y gracias por el aporte a la solución de esta falla.
sergio antonio rodríguez
El numero es ml4ug todo mayúsculas
