Televisores LCD - LED
Tv Smart led Panasonic TC-L32 E6A.
AlbertoService
Hola comunidad estoy reparando un Smart LED Panasonic que se apaga a segundos de encender. Agradesco si alguien me facilita, diagrama, manual de service o cualquier otra info desde ya muchas gracias. Alberto
Maque2002
Maque2002
2.935
Si lo quieres tendras que comprarlo de aquí. http://www.manualsparadise.com/manuales-servicio-reparacion/Panasonic/TC-L32E6A-TCL32E6A/RWSPFM-92143694-2
AlbertoService
[quote="Maque2002"]Si lo quieres tendras que comprarlo de aquí. http://www.manualsparadise.com/manuales-servicio-reparacion/Panasonic/TC-L32E6A-TCL32E6A/RWSPFM-92143694-2[/quote] Gracias Marque2002 interesante pero ingrese al link y figura manual de usuario y no posee informacion de servicio que es lo que necesito para ver si puedo repararlo. el defecto es que se apaga a pocos segundos de encenderlo y el led que normal es verde en funcionamiento pasaa destellar indefinidamente en rojo. si alguien tiene algu dato muy agradecido
crisian14
Sabes q a mi m pasa exactament lo mismo q a vos y me fije la fuente y el diodo t3d 22 q en la placa tiene el codigo D7306 no funciona es un diodo habierto por lo q al testearlo con continuida t va a dar valores de las dos forma por lo q el mio no da ningun valor Fijate eso y despues decime si a vos tmb te lo hace
jose murillo2014
puedes ser que tengas un led dentro de la pantalla fundido y por eso la falla y cuando se apaga cuantos blink hace suerte
AlbertoService
[quote="crisian14"]Sabes q a mi m pasa exactament lo mismo q a vos y me fije la fuente y el diodo t3d 22 q en la placa tiene el codigo D7306 no funciona es un diodo habierto por lo q al testearlo con continuida t va a dar valores de las dos forma por lo q el mio no da ningun valor Fijate eso y despues decime si a vos tmb te lo hace[/quote] gracias pero lo tuve que devolver
AlbertoService
[quote:95ebf7ca88="jose murillo2014"]puedes ser que tengas un led dentro de la pantalla fundido y por eso la falla y cuando se apaga cuantos blink hace suerte[/quote:95ebf7ca88] gracias es probable pero lo tuve que devolver
jose murillo2014
bueno que te puedo decir sera otro caso que lo atiendas y tengas mas conosimientos ya puedes cerrar el tema estamos a la orden en el futuro
